Перевод UTM координат в долготу, широту
Alex87
Доброго времени суток,
Используя Gdal открываю карту в формате Ozi (.map). Через GDALApplyGeoTransform получаю
координаты в формате UTM, соответствующие входным пиксельным координатам на карте.
Имеется ли возможность преобразования UTM координат в значения долготы и широты,
посредством GDAL (proj4) ?
Спасибо
Спасибо
KolesovDmitry
Re: Перевод UTM координат в долготу, широту
Если я правильно понял вопрос, то да, имеется. Например, строкаAlex87 писал(а): Имеется ли возможность преобразования UTM координат в значения долготы и широты,
cs2cs +init="epsg:32638" +to +init="epsg:4326"Или речь шла не об этом?
Alex87
Хм, даже не знаю что ответить, интересует название метода (функции) в Gdal (отсылка на пример)
посредством которой, передавая координаты в UTM возможно получить на выходе координаты в WGS84.
В данном случае не совсем понимаю каким образом возможно применить данную строку
в программе, в Gdal к сожалению новичек. Насколько понимаю вышепреведенна строка
как раз относится к proj4. Попробую поискать решение в данном направлении.
В любом случае спасибо за помощь
Нужно просто перепроецировать данные или использовать функции GDAL в какой-то самописной программе?
cs2cs -- программа на базе proj4 для перепроецирования (точек) между разными СК
Что значит "Используя Gdal открываю карту в формате Ozi (.map)." ? В чем открываете? Сам по себе GDAL ничего не открывает.
Alex87
Программа "самописная" на C#.
Загрузка карт производиться посредством использования функций Gdal.
Преобразование координат так же необходимо получать непосредственно в программе.
Cогласно позиции курсора мыши на карте, производиться вывод координат в UTM,
так же планируется вывод координат в долготе и широте, для примера как в OziExplorer.
Собственно формулы перевода имеются, интересует возможность преобразования
функциями из Gdal.
функциями из Gdal.
- Дмитрий Барышников
Alex87
Спасибо, то что надо.Bishop писал(а):RTFM http://www.gdal.org/ogr/osr_tutorial.html
