Как получить слой по имени?
Tereha
C# + .NET+ arcgisEngine
Доброго времени суток!
Можно получить слой по индексу MapControl1.get_Layer(8)
А как получить по имени? Спасибо за любую ссылку или подсказку.
Tereha
Re: Как получить слой по имени?
Получается перебором слоев по индексу пока не найдено нужное имя
- Дмитрий Барышников
Tereha
public int getIndexLayerByName(string layerName){
ESRI.ArcGIS.Carto.IMap map = axMapControl1.Map;
int numberOfLayers = map.LayerCount;
for (System.Int32 i = 0; i < numberOfLayers; i++)
if (layerName == map.get_Layer(i).Name) return i;
return -1;
}Код: Выделить всё
' Enumerate layers
pEnumLayers = pMap.Layers
pEnumLayers.Reset()
pLayer = pEnumLayers.Next()
Do Until pLayer Is Nothing
If pFLayer.Name = [layer name] Then
Exit Do
End If
Loop- Дмитрий Барышников
Я не это имел в виду: Если вы хотите по имени слой получить, значит вы каким то образом получили имя. И скорее всего в процессе его получения у вас был индекс слоя.
Tereha
Имя слоя я просто знаю - сам в arcgis Desctop создаю. Скажем слой "Пожары". Теперь вот не могу найти как определить, что слой является composite? Что- то вроде
Но не могу найти соответствующее перечисление. Или может есть процедура типа isCompositeLayer?
if (map.get_Layer(i).GetType() == ESRI.ArcGIS.Carto.???-
Dorofeev
if (map.get_Layer(i) is ICompositeLayer)
или уже по вашему
if (map.get_Layer(i).GetType() == typeof(ICompositeLayer))
или уже по вашему
