Как можно сделать фокус на объект при нажатии ссылки
dvd_xaker
Подскажите как можно сделать фокус на определенный объект... к примеру просто знаем ID или другие параметры и нужно на автомате сделать фокус и определить масштаб то есть BBOX
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Как можно сделать фокус на объект при нажатии ссылки
В каком ПО?
- dobeer
Если в OL то так: map.zoomToExtent(bounds);
Зная ID объекта вытаскиваете его координаты из БД и передаете в bounds...как то так.
