Нужно узнать количество записей в таблице. ArcGIS 10.
velios
Сообщение velios » 22 фев 2011, 10:02
Предполагается использовать в функции Calculate Field. Может есть несложный способ извлечь количество записей в таблице через VB.net или Python. До версии 9.3.1 работал скрипт:
Dim pMxDoc As IMxDocument
Dim pFLayer As IFeatureLayer
Dim pData As IDataStatistics
Dim pCursor As ICursor
Dim pStatResults As IStatisticsResults
static flag as long
Dim LayerIndex as long
Dim FieldName as string
static ZMax as Variant
if flag = 0 then
FieldName = "AMP"
LayerIndex = 0
Set pMxDoc = ThisDocument
Set pFLayer = pMxDoc.FocusMap.Layer(LayerIndex)
Set pCursor = pFLayer.Search(Nothing, False)
Set pData = New DataStatistics
pData.Field = FieldName
Set pData.Cursor = pCursor
Set pStatResults = pData.Statistics
ZMax = pStatResults.Maximum
Flag = 1
Endif
Нужно что-то подобное...
Дмитрий Барышников
Re: Нужно узнать количество записей в таблице. ArcGIS 10.
Сообщение Дмитрий Барышников » 22 фев 2011, 12:42
http://help.arcgis.com/en/sdk/10.0/arco ... 2t2000000/
Public Function FeatureCount ( _
    ByVal QueryFilter As IQueryFilter _
) As Integer
http://help.arcgis.com/en/sdk/10.0/arco ... 4w7000000/
Public Property FeatureClass As IFeatureClass
velios
Сообщение velios » 22 фев 2011, 13:26
Чувствую, что это то, что мне нужно, но не знаю как применить. Если не сложно напишите, что добавить в:
Пока пишу только на python'е, поэтому для решения этой задачи горожу огород с arcpy.GetCount_management =(
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 23 фев 2011, 15:31
Это дело не пройдет. Т.к. данный диалог работает только с атрибутивными данными слоя.
Public Property FeatureClass As IFeatureClass не может быть присвоено!
На питоне сделать можно. Например в виде скрипта в Toolbox. Можно посмотреть уже имеющиеся скрипты.
А дальше
int nCount = FeatureClass.FeatureCount;
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
