Сортировка символов по всем полям сразу, можно ли сделать
velios
Сообщение velios » 17 фев 2011, 16:28
Нужно отсортировать сразу по 3-м полям. ID, Sost и Ochered. По умолчанию ArcGIS учитывает только ID при сортировке и получается примерно так:
Хочется получить так:
Руками двигать долго, т.к объектов и слоев очень много, чтобы вручную сортировать.
Как сделать?
Последний раз редактировалось velios 21 фев 2011, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
velios
Re: Сортировка символов по всем полям сразу, можно ли сделат
Сообщение velios » 17 фев 2011, 18:01
Вообще достаточно, чтобы при открывании свойств слоя ArcGIS автоматически не сортировал символы... Может кто знает как это включить?
velios
Сообщение velios » 21 фев 2011, 08:05
Выяснил экспериментально, что при сортировке "Unique Values, Many Fields" ArcGIS сортирует все по первому полю. В моем случае ID. Если ID выставлены в нисходящем или восходящем порядке, то при следующем открывании свойств слоя ArcGIS перемешает вам значения.
Чтобы этого не происходило я добавил элемент "999, 0, 0" и поместил его в самый верх, чтобы он разбил порядок. Т.е ID вместо 1,2,3 стали 999,1,2,3. И тогда ArcGIS стал сохранять св-ва слоя.
Актуально и в 10-й версии
