OpenLayers: ошибка перепроецирования
oxch
Сообщение oxch » 17 фев 2011, 08:01
У меня данные в базе PostGIS хранятся в системе координат WGS-84 (EPSG:4326),
но при просмотре требуется отображать данные в системе координат Пулково-42 (EPSG:28483).
Но вот загвоздка: Geoserver нормально совмещает данные, хранящиеся в разных таблицах,
а вот OpenLayers при наложении векторного слоя OpenLayers.Layer.Vector(projection: "EPSG:28483")
на тейлы, полученные от Geoserver'а, по странному стечению обстоятельств, смещает точки вверх:
на рисунке:
красные точки - наложение, выполненное Geoserver'ом
черные точки - наложение, выполненное OpenLayer'ом
вопрос: какой параметр не дает OpenLayer'у корректно расставить точки?
Последний раз редактировалось oxch 17 фев 2011, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Чудес на свете не бывает, они просто случаются.
Знать - значит уметь использовать.
Интерактивная карта-схема Хабаровского края
Mavka
Re: OpenLayers: ошибка перепроицирования
Сообщение Mavka » 17 фев 2011, 10:14
В GeoServer и OpenLayers используются разные библиотеки для работы с проекциями - GeoTools и proj4js, соответственно. Можно подозревать различия в параметрах СК-42. Задайте проекцию вручную.
P.S. В названии топика очепятка.
