вопрос про MAP INFO
Книги, статьи, журналы. Печатные и электронные. Русский и английский. Поиск и обсуждение.
da-ha86
вопрос про MAP INFO
Сообщение da-ha86 » 15 фев 2011, 08:46
у меня есть точки (пикеты) их нужно соединить в линию, а затем поделить(созданную линию) на куски согласно заданным значениям (данные хранятся в таблице как х у и значение соответственно) например от 1-10 точки одни, 10-12 другие... :roll: я нашла как это делать в арк мэп... но мне надо в мап инфо....http://www.geofaq.ru/art/1pnts2line.shtm подскажите плиз кто сталкивался))))))
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: вопрос про MAP INFO
Сообщение SS_Rebelious » 15 фев 2011, 13:32
Возьмите какой-нибудь слой с полилиниями и экспортируйте его в MIF/MID. Откройте файл MIF и посмотрите, как он строится. По образу и подобию сделайте MIF из тех данных, что у Вас есть. Готовый MIF конвертируете в таб.
Можете сделать и SHP в АркГисе или QGIS'е и потом конвертировать полученный shp в таб.
da-ha86
Сообщение da-ha86 » 15 фев 2011, 16:07
спасибо попробую)))
da-ha86
Сообщение da-ha86 » 15 фев 2011, 16:08
как будут новости дальше напишу))))
Сообщение Boris » 15 фев 2011, 18:00
вроде задача построения линии по точкам обсуждалась неоднократно, в том числе и здесь на форуме, я точно видел и сам писал такие скрипты на MapBasic'е и VB. Только на сколько я помню там строилась одна линия за один проход.
Деление линии на части, по такому сложному алгоритму, трудновато реализовать, может проще строить их отдельно, а уже потом объединять?
Не найдете утилиты по построению - пишите, поможем пройтись по ссылкам, если конечно я верно понял задачу.
Вернуться в «Литература и документация»
