ER mapper проблема с обработкой спутниковых сников
nikolas1612
Сообщение nikolas1612 » 12 фев 2011, 16:20
Уважаемые форумчане! Хотел бы получить совет от знатока, хорошо разбирающегося в программе ER Mapper.
Исходник такой: есть большая карта в формате ECW сделанная в SAS.Planet
Надо перевести карту на местную систему координат, наложив на нее данные региональноого кадастра.
ER Mapper 7.1 предлагает сразу несколько средств для исправления огрех спутниковой карты и перевода ее на искомую систему координат. Беру самый простой - Polynomial
Суть - определяю программой контрольные точки на Гугловской карте, и в таблице сопоставляю их координатам аналогичных точкек на карте кадастра. После этого программа должна рассчитать новую систему координат, да и карту спутниковую растянет/ужмет там, где это необходимо.
Проблема одна и та же - итоговая карта почему-то перевернута кверху ногами - как в зеркальном отображении. Все координаты по оси Х верны, а координаты по оси У почему-то меняются на другие - получается словно отражение в воде.
возможно, причина в том, что ER mapper показывает исходную сетку координат где увеличение по оси Y идет сверху вниз, а координаты в которые требуется перевести снимок - строятся на основе обычной системы - где Y увеличивается снизу вверх. А може причина в другом. В любом случае я не знаю что делать.
Все снимки переворачивает кверху ногами в зеркальном отражении, все координаты по оси Y неверны.
Помогите
P.S. в частности, можно ли поменять ориентацию оси Y в ER-mapper? чтобы ее увеличение шло снизу вверх.
P.P.S. вопрос исчерпан. задачу привязки спутникового растра к векторным данным любого размера блестяще решает Global Mapper
Вернуться в «Общий - ПО»
