Стоит задача - создание регулярной сети наблюдений, с установленным шагом, установленной ориентацией сети.
Работаю в ArcGIS, если кто то сталкивался с такой работой просьба поделиться алгоритмом действий, откровенно говоря не представляю через что можно эффективно накинуть сеть.
Заранее благодарю
Создание регулярной сети наблюдений
GreatDeal
Re: Создание регулярной сети наблюдений
Нужна просто сетка из прямоугольников, заданная координатами одного из углов, углом поворота, линейным размером одной и другой сторон каждого составляющего ее прямоугольника и их числом в сетке по двум осям?
Если да, то в GlobalMapper это делается одним инструментом, где все эти параметры задаются. Можно также сразу вписать сетку в выбранный многоугольник.
GreatDeal
Нет, нужен набор точек лежащих на одной прямой и отстоящих друг от друга на равном расстояние (профиль) - как бы ось Y, эти профиля также удалены друг от друга на фиксированное расстояние, как бы X.
Область применения - геология, разбивка сети под литогеохимическое опробование
Гхм, а имея прямоугольники с этими самыми точками в вершинах получить точки что, невозможно?
Я бы одно в другое превратил минуты за две. (Сохранил сетку в ASCII-файл, втянул бы куда-то, к чему можно делать SQL-запросы и выбрал бы уникальные строки в формате координат, а потом - обратно в GM через текстовик.)
