Появилась интересная идея проекта, поидее pgrouting'а должно хватать с лихвой.
Работаю под Gnu/Linux Debian, поставил PostGis, закачал туда дороги Питера. Подключился в qgis сделал запрос, расчитать маршрут от одного объекта до другого. Все здорово, работает, но один большой вопрос остался.
Как обрабатывать то, что он возвращает??
Как я понял, маршут можно преобразовать в объект, что бы дальше с ним работать.
Подскажите, как это сделать?
pgrouting, qgis - с чего начать?
alukard404
Re: pgrouting, qgis - с чего начать?
Что значит «обрабатывать»?
Если вам нужно отобразить маршрут на карте, то ознакомьтесь с этим постом. Кроме того, существует расширение RT Sql Layer, разработанное как раз для этих целей.
alukard404
Для меня оказалось большой загвоздкой, что с дебианом идет qgis1.4, а расширение работает от 1.6 версии.
Обрабатывать, т.е. получить длинну или, к примеру, протяженность по шоссе...
Сейчас для меня черным ящиком оказывается алгоритм нахождения вершины pgrouting'ом, при задании ему в запрос одних gid'ов, он рисует путь между другими gid'ами, что немного странно.
alukard404, с Debian -- это вам сюда
