Есть ряд трудно воспроизводимых ошибок:
1. при сохранении в шейп иногда выдается ошибка. При повторной попытке еще и так далее. Если при прекращении редактирования отказаться от сохраниния то часть изменений сохраняется. Если пататься безуспешно сохранять изменения многократно то теряется в итоге больше изменений.
2. Иногда возникает несоответствие между геометрией и количеством записей в dbf.
Более подробно описать не могу ибо ошибки были не у меня. Но тема пускай повисит, может коллективными усилиями опишем и выловим.
Ошибка сохранения редактирования шейпа
kryl
