PostGIS
vad47
PostGIS
Попутно еще один вопрос к соседней теме. Расширение PostGIS для PostgreSQL. На виртуальном хостинге это как либо решается? Какие еще есть пути решения, чтоб недорого. Проект не коммерческий, хотелосьбы свести затраты к минимуму.
oxch
Re: PostGIS
Приятно читать вопросы, понять которые сразу как-то и не удается.
в моей системе понятий виртуальный бывает сервер, так называемый в узких кругах VDS, а хостинг есть хостинг.
никогда не сталкивался с соединением "виртуальный хостинг".
поэтому так: если хостинг, то установить PostGIS проблем не возникает, если администратор сервера базы данных включит вам процедурный язык PL/pgSQL. А дальше остается только загрузить описания объектов и функций PostGIS.
а вот если у вас VDS, то вы сами управляете всем... правда бесплатный VDS как правило имеет весьма призрачные возможности и реально с ним тяжко, хотя я как-то по молодости рассматривал вопрос о размещении системы на нескольких бесплатных VDS: на одном база данных, на другом web-сервер... но это попахивает нетрадиционным отношением к простым вещам.
Чудес на свете не бывает, они просто случаются.
Знать - значит уметь использовать.
Интерактивная карта-схема Хабаровского края
vad47
Re: PostGIS
Вдвойне приятно когда люди всеж понимают друг друга
Задал вопрос после того как Хостинг центр отказал в установке PostGIS, хотя PostgreSQL дается как стандартная опция. Не судите меня строго ..., за последние две недели столько всего нового, что голова кругом. А задача казалась такой простой, разместить карту на сайте. Попробую задать вопрос иначе, как свести затраты на хостинг к минимуму при необходимости разместить базу данных PostGIS / PostgreSQL и GeoServer?
oxch
Re: PostGIS
И вот он - рояль с именем GeoServer!
Для того, чтобы работал GeoServer, нужно на хостинге иметь java-машину, а это уже редкость.
Но кроме этого, GeoServer построен на основе web-сервера Jetty (если я не ошибаюсь), т.е. это
отдельное приложение и следовательно, найти хостинг, где согласятся установить приложение,
которому требуется отдельный порт... это из области фантастики.
поэтому путь один: VDS. но тут проблема процессорного времени и оперативной памяти, т.е. того,
что так катастрофично не хватает на бесплатных сервисах.
vad47
Re: PostGIS
Отрицательный ответ, тоже результат. Подскажите, тогда пожалуйста какой минимальный объем ресурсов необходим для виртуального сервера (процессор / оперативная память) для выполнения данной задачи. Посещаемость сайта не более 500 человек в день.
oxch
Re: PostGIS
скажу за свой сервер:
оперативная память: используется 315-450Mb в зависимости от нагрузки;
жесткий диск: 10 Gb используется + Geoserver постоянно пишет в /var и занимает там место более 1Gb
процессор: 500Mhz
операционная система: FreeBSD
процессор: 500Mhz
vad47
Re: PostGIS
Спасибо за полезную информацию.
- Mavka
Re: PostGIS
oxch
Как настраивали java во FreeBSD? Какой JDK, конфа, насколько стабильно работает GeoServer?
oxch
Re: PostGIS
Настройка стандартная: устанавливал все из системы портов. FreeBSD 8.1
установил Java Development Kit 1.6.0 При его установке нужно скачать несколько файлов
(которые из-за лицензионных ограничений не входят в хранилище distfiles на ftp.freebsd.org).
после установки JDK дополнительных настроек не требует.
Geoserver-2.0.2 так же установил из портов. По умолчанию он работает через порт 8080 и я его
так и оставил. настройки особых нет, все стандартно.
С Geoserver'ом проблем никаких: работает стабильно, ресурсы сильно подъедает только в процессе запуска. Правда он свой кэш складывает где-то в /var хитрым способом не создавая файл. Поэтому объем занятого
файлами места и объем занятого в разделе места не совпадает
и из-за того, что я при разбивки дисков сделал раздел /var размером 1Gb, то примерно раз в две недели приходится перезапускать Geoserver с целью освобождения занятого пространства, а то не хватает
- Mavka
Re: PostGIS
JDK от Sun (Oracle) и контейнер сервлетов Jetty?
Почему же на gis-lab он так нестабильно работал...
oxch
Re: PostGIS
Темные силы элестричества. Правда с Geoserver 2.0 были какие-то нестыковки, прошли на версии 2.0.2
кроме того, я все пакеты собираю из портов и не ставлю ничего из бинарных архивов. привычка такая, выработанная опытом.
И опыт мне говорит, что порядок сборки пакетов не коммутативен: разный порядок - разные результаты.
Да, JDK от Sun.
Да, JDK от Sun.
oxch
Re: PostGIS
В продолжении требований системы к железу.
поскольку я арендую VDS, то была возможность поиграться... и вот что выяснил: geoserver (не без, конечно java-машины) весьма жаден до ресурсов процессора.
при частоте ядра 3.2Ghz сервер не смог удовлетворить 40 одновременных запросов
при 30 одновременных запросов время ожидания ответа составило 43с.
нагружал через loadimpact.com
