Несколько условных знаков для одного точечного объекта
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 26 янв 2011, 00:04
Всем доброго времени суток!
Как в ГИС назначить точечным объектам несколько условных знаков по нескольким критериям/атрибутам? Например, как в тематической карте об экономическом потенциале какого-либо района. В такой карте каждому городу соответствует несколько различных условных знаков, определяющих различные сферы производства отдельного взятого населённого пункта. Работаю в ArcGIS, GRASS, QGIS.
Re: Несколько условных знаков для одного точечного объекта
Сообщение Denis Rykov » 26 янв 2011, 05:50
Добавить в проект несколько экземпляров этого слоя и выполнить классификацию по определенному атрибутивному полю. Чтобы условные знаки не перекрывались, в свойствах символики выставить смещение (QGIS). В других системах скорее всего аналогично.
Сообщение Boris » 26 янв 2011, 08:05
я делал так - в несколько проходов или в одном сложном высказывании, в зависимости имеющихся средств под рукой, и количества категорий, строил в отдельное поле или в запрос, опять же зависит от ГИС, символьную строку из нескольких условных знаков. Каждый знак - символ в соответствующие выбранном шрифте, и затем выводил ее как подпись к объекту. Получалось как в дородных картах - больница, гостиница, пост ГАИ - все на одной строке последовательно друг за другом.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 26 янв 2011, 08:10
Спасибо большое! Разобрался :D
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Semrush [Bot] и 2 гостя
