Построение полиэлементных геохимических карт
geol.com
Задача: имеется крупный массив данных ПКСА по определенной территории, с помощью Spatial Analyst построил интерполяции кригинг, сплайн, ест. соседство (посмотреть что лучше получиться).
Вопрос: описывемый участок имеет неправильную форму а все вышеупомянутые тулсы строят квадрат (что поняно) и "уводят" горизонтали на бесконечность к краям квадрата, нельзя ли как-то замыкать их на границе участка? И еще один вопрос: нельзя ли автоматизировать построение изолиний на основе тех же сплайнов?
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Построение полиэлементных геохимических карт
а если попробовать использовать маску или после интерполяции обрезать по контуру исходного участка?
geol.com
Если можно поподробней или ссылки если есть. Это просто мое первое знакомство с гисами, так что пока методом тыка и итераций... а главная беда, что поля с повышенным значением тоого или иного элемеента интерполируются от одной точки на полигоне и уходят в бескоченостьв "квадрате" который строится автоматически.rhot писал(а):а если попробовать использовать маску или после интерполяции обрезать по контуру исходного участка?
И еще: может кто то знает принципиальную разницу между кригингом, сплайном и ест. соседством? на основе чего производятся построения? общая модель ясна а вот различаии как то туманны...
Мне кажется, различия носят чисто математический характер, для начала:geol.com писал(а): И еще: может кто то знает принципиальную разницу между кригингом, сплайном и ест. соседством? на основе чего производятся построения? общая модель ясна а вот различаии как то туманны...
Kriging / Spline_interpolation / Natural_neighbor
В сети (скорее всего) куча материалов по сравнению разных способов интерполяции для разных задач.
- rhot
geol.com,
Конечно, в этих алгоритмах пространственной интерполяции имеется разница, основанная на сущности интерполируемых данных, т.е. их характеристик. Для выбора подходящего метода важно глубокое понимание явления/сути объекта. Я вот, например, вообще не знаю, что это за данные такие - ПКСА... Поэтому конкретно сказать, какой алгоритм выбрать, не могу.
Интерполяция методом ближайшего соседа (Nearest-neighbor interpolation) самая простая (примитивная) из всех перечисленных вами. Основана на выборе ближайших точек. Поэтому скорость выполнения будет достаточно быстрой, но результат может быть далеко не самым лучшим. Является локальной процедурой (выполняется в определённом радиусе от каждого интерполируемого объекта), точной (при интерполяции учитываются все точки), грубой (границы переходов резкие).
Другой алгоритм интерполяции (Кригинг) основан на геостатистике. В основу этой процедуры заложено использование степени, по которой различия между точками меняются в зависимости от расстояния. Для этого рассчитывается так называемая вариограмма, показывающая изменения средней разницы между значениями точек в зависимости от расстояния между ними. В общем, оч. затратная по компьютерным ресурсам процедурка. Результативный растр никогда не будет абсолютным, т.е. процедура рассчитывает неизвестные значения, не включая в результат точные существующие исходные данные.
Интерполяция Кригинг чаще всего используется в угольной и нефтяной промышленности, геохимии, геологии, почвоведении и экологии, в общем в тех отраслях, где важны геостатистические функции этой интерполяции. Вместе с тем, там, где важно сохранение локальной геометрии и плавность границ, интерполяция Кригинга - не оч. хороший выбор
Сплайн интерполяция является точной процедурой, дающей плавные границы на выходе. К тому же, можно задать различные параметры, принимающие во внимание повышенные значения некоторых точек. Используется для анализа высотности местности и в батиметрии, для анализа химических концентраций и свойств почвы в сельском хозяйстве и экологии.
В заключение стоит отметить, что если вы не имеете опыта работы (ГИС) в той сфере, где вы хотите использовать алгоритмы интерполяции, то вам всё равно придётся пробовать инструменты методом тыка, первоначально, конечно же, выбрав наиболее подходящие именно для вашей ситуации алгоритмы.
Trace
Вырезка фрагмента данных в формате GRID, Фигурная обрезка растра по заданной форме
очень полезные статьи в вашем случае
ПКСА - полуколичественный спектральный анализ. если неошибаюсь
geol.com
[/quote]
не ошибаетесь. Спасибо всем большое.
