Обработка данных ALOS PALSAR L1.0 -> L1.1 SLC
WereWOLFius
Столкнулся со следующей проблемой. Имеется набор данных формата:
IMG-HH-ALPSRP*********-H1.0__A
IMG-HV-ALPSRP*********-H1.0__A
LED-ALPSRP*********-H1.0__A
TRL-ALPSRP*********-H1.0__A
VOL-ALPSRP*********-H1.0__A
Это данные режима FBD уровня L1.0
Проблема состоит в том, что ни один из крупных комплексов по обработке радарных данных которые у нас есть, не может обрабатывать данные уровня L1.0. Вчастности не вышло с помощью ERDAS 2010, ENVI + SARcsape. Погуглив, нашел программу NEST, она открывает эти данные и видит всю метоинформацию, но не может ничего сохранить. При сохранении вылетаю ошибки java. Пробовали преставлять разные версии java на разных ОС, ничего не меняется. Кроме того в хелпе у NEST указана только поддержка ALOS PALSAR L1.1.
Еще видел инфорацию о программах ROI_PAC и GMTSAR. Толком так и не понял могут ли они преобразовать эти данный L1.0 в L1.1 SLC, но они под Линукс, и это пока останавилвает.
Если кто-нибудь знает каким ПО гарантированно можно преобразовать эти данные в L1.1 SLC пригодный для интерферометрической обработки, буду очень благодарен за ответ.
Pilot
Re: Обработка данных ALOS PALSAR L1.0 -> L1.1 SLC
NEST не откроет L1.0
сарскейп прекрасно работает с L1.0 (импорт и фокусировка)
А ROI_PAC и GMTSAR вообще только с этим уровнем PALSAR и работают
Saimon
ERDAS ни 2010, ни 2011 с уровнем обработки 1.0 не работает.
Лучше всего использовать ENVI+SARScape или программы от СканЭкса, они позволяют произвести фокусировку данных и получить потом продукты уровня 1.1 SLC
WereWOLFius
Большое спасибо за ответы. Сапскейп действительно фокусирует продукты ALOS L1.0 Однако, основным нашим ПО является ERDAS и нам хотелось бы сравнить интерферограмму полученную в Сарскейпе c результатами обработки ERDAS. К сожалению у нас не куплено ПО от Сканекса. Можно ли как-то сфокусировать данные ALOS PALSAR L1.0 в L1.1 SLC в стандарте CEOS, чтобы потом их можно было использовать для обработки в ERDAS Imagine? Желательно каким-нибудь свободным ПО.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Saimon
Насколько мне известно, свободного ПО для фокусировки нету(
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
ПО от сканекса имеет полнофункциональную демку на 30 дней, скачайте
Pilot
Подскажите, а какое ПО сканекса может фокусировать PALSAR? Для RADARSAT и ENVISAT есть, а для PALSAR не могу найти.nadiopt писал(а):ПО от сканекса имеет полнофункциональную демку на 30 дней, скачайте
ну если у Вас есть сарскейп, то может в нём и работать? я к сожалению не работал с интерферометрическим модулем ERDAS, но функциональные возможности сарскейп очень даже хороши.WereWOLFius писал(а):Сапскейп действительно фокусирует продукты ALOS L1.0 Однако, основным нашим ПО является ERDAS и нам хотелось бы сравнить интерферограмму полученную в Сарскейпе c результатами обработки ERDAS.
