команды в Arcgis
Маka
команды в Arcgis
Подскажите пожалуйста где набираються команды в Arcgis такие как например imagegrid и т.д.
Анна
два варианта
первый: набираете в командной строке (start-run) компьютера слово arc и перед вами отроется черное окно. Чтобы вызвать справку набирите слово help. Кстати, help к arcinfo пожалуй один из самых лучших учебников по гис вообще. Для того, чтобы покинуть окно наберите q
второй вариант: запускаете arcmap/arccatalog потом в главном меню window - command line
maka
Анна спасибо за ответ!
К сожалению у меня не работают оба варианта
при первом выдается окно - "не удается найти файл "arc" (или один из его компонентов. Проверьте правильность указания имени файла и пути, а также наличие всех бибилиотек.
при втором:
в Arcmap у меня есть окно window, но там нет - command line, есть только overview и magnifier a в Arccatalog нет окна window
к сожалению help тоже ничего не выдает на запрос imagegrid, command line и т.д.
Возможно ли что усеня криво встал Arcgis или встал не полностью?
Заранее спасибо Маша
PS у меня Arcgis8.3
при втором:
PS у меня Arcgis8.3
Анна
vsp
Maka
