EDN+ArcView. Как залить данные под SDE?
jcjj
Сообщение jcjj » 21 янв 2011, 16:30
Есть лицензия EDN+ArcView, есть слои в формате .gdb
Как залить данные на SDE? ArcCatalog соответственно говорит что для этого не лицензирован. Есть какие-либо способы сделать это без него (больно ArcEditor дорог)
yellow-sky
Re: EDN+ArcView. Как залить данные под SDE?
Сообщение yellow-sky » 21 янв 2011, 17:41
1) Откройте ваши данные в АркВью, пересохраните в шейп файлы.
2) С помощью утилиты shp2sde (стандартный инструмент ArcSDE) залейте шейпы в базу.
jcjj
Сообщение jcjj » 24 янв 2011, 13:42
Спасибо! Заработало! Сразу возник вопрос как файл .mxd который использовал .gdb перенастроить на использование .shp? И на сколько тривиальна эта задача?
