создание кнопок
создание кнопок
Здравствуйте!
Возможно ли создать на Мапинфо,например,кнопку,которая связана с SQL-запросом,по нажатию которой выделяются определнные области.
Спасибо!
Спасибо!
- asgs
Re: создание кнопок
Разумеется, можно. В обработчике нажатия кнопки пишете тот самый нужный запрос, и будет всем щастье
Злобный йожег
Re: создание кнопок
Это нужно проделывать с помощью MapBasic?asgs писал(а):Разумеется, можно. В обработчике нажатия кнопки пишете тот самый нужный запрос, и будет всем щастье
Спрашиваю,т.к. не имел с ней дело..
нужно создать пользовательский интерфейс типа этого:
но только попроще.Просто кнопка(для начала)
- asgs
Re: создание кнопок
Да, MapBasic. Картинок в диалоге не обещаю, а остальные стандартные элементы управления там есть.
Злобный йожег
Re: создание кнопок
Так..Нашел несколько программ,с пом. которых можно легко рисовать диалоговые окна:
Вопрос следующий: как связать нажатие кнопки ок с sql запросом?
Re: создание кнопок
Sub DialogarslanKZN писал(а):Вопрос следующий: как связать нажатие кнопки ок с sql запросом?
Dialog
Title "***"
Control StaticText
Title "Запрос"
Position 5, 10
' Ваш функционал
Control OKButton
Control CancelButton
If commandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) Then
Call OOO
End If
End Sub
Sub OOO
'текст запроса
End Sub
Re: создание кнопок
В каком виде mb понимает запросы:в виде select * from table where ID > 10 ?
И как сделать открытие файла .qry
выдает ошибку
выдает ошибку
(window3.mb:3) No prototype declared for Sub procedure or Function Dialog.
(window3.mb:19) Invalid Sub procedure name: OOO.
(window3.mb:24) No prototype declared for Sub procedure or Function OOO.
Re: создание кнопок
Ошибка выходила,т.к. не подключал mapbasic.def
Решил проблему свою,пока такой простой вариант.Думаю,сделать с поиском по названию клада,с радокнопками,флажками и прочей лобудой
Include "mapbasic.def"
Declare Sub Main
Declare Sub zapros
Global tip_klada As SmallInt
Sub Main
Dialog
Title "Окно"
Width 175
Height 83
Control OkButton
Width 35
Height 11
Position 41, 36
Width 37
Height 12
Position 86, 36
Control StaticText
Title "Выберите тип монет"
Width 67
Height 8
Position 5, 8
Control PopupMenu
Title "Новгородские;Киевские"
Width 58
Height 10
Position 96, 8
ID 20
Into tip_klada
If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) Then
Call zapros
End If
End Sub
Sub zapros
If tip_klada=1 Then
Select * from клады_общая where Губерния_область_старое = "Новгородская губерния" into Selection
End If
If tip_klada=2 Then
Select * from клады_общая where Губерния_область_старое = "Киевская губерния" into Selection
End If
Browse * From Selection
End Sub
Re: создание кнопок
У меня вопрос:
как получить идентификатор карты?Пример:если в mapBasic прописать код
Set Map Window 160792968 Layer 2 Display Graphic
то все ок,работает.А вот если перезапустить программу Мапинфо,то уже код получается другой.
сделал так:
Set Map Layer 4 Display Global Global Symbol MakeSymbol(56,BLACK,9)
теперь встала проблема такая:
Заранее пределяю глоб переменную тип symbol.При выборе значка из SymbolPicker сохраняю ее в мою переменную.Как применить ее?Если писать
выходит ошибка,что нельзя использовать неинициализированну переменную my_symbol.
сделал так:
...Display Global Global Symbol my_symbol
Re: создание кнопок
Не стал плодить темы,возможно ли конвертировать полученные программы в exe?
Re: создание кнопок
и да, и нет.arslanKZN писал(а):Не стал плодить темы,возможно ли конвертировать полученные программы в exe?
нет - на прямую формат MBX в EXE не превращается.
да - через любой язык программирования можно посылать те же самые команды MAPBASIC'а работающей копии MapInfo.
Исключения - операторы циклов и ветвления ( if и т.п.)
