проблема со слоями
crook
проблема со слоями
Сообщение crook » 20 янв 2011, 01:56
Есть шейп, созданный в сторонней программе. (по-моему архинфо)
Открываю его в МапИнфо (версия 8.5) - слой не активен для редактирования и возможности сделать его таковым нет.
Как бороться с данной проблемой, подскажите плз. Очень надо.
Re: проблема со слоями
Сообщение Boris » 20 янв 2011, 03:35
Mapinfo умеет открывать SHP файлы, но не имеет внутренней возможности их редактировать.
Если вам нужно именно редактирование, а не отображение, то файл должен быть переведен в формат TAB - что можно сделать как сохранив его копию через "Сохранить как..", либо выполнив трансляцию с помощью утилиты UT. Она же поможет перевести его обратно в SHP.
crook
Сообщение crook » 20 янв 2011, 08:15
Спасибо.
