Интеграция AutoCad Map + Oracle Spatial
САПР и ГИС
IamOlga
Сообщение IamOlga » 15 янв 2011, 01:01
Ребят,всем привет.
Хотела бы у Вас спросить,как мне правильно синтегрировать AutoCad Map и Oracle Spatial. Мне нужно чтобы модель из мэпа отображалась в Oracle Spatial.
Буду очень признательна,если поможете советом. Заранее спасибо. :)
Mavka
Re: Интеграция AutoCad Map + Oracle Spatial
Сообщение Mavka » 15 янв 2011, 11:24
1. Вам не достаточно того, что Гугл показывает на первой позиции при поиске по "AutoCad Map и Oracle Spatial"?
Документ с оф. сайта - "Autodesk Map 3D and Oracle Spatial Basics".
2. GDAL/OGR умеет работать с Oracle Spatial. Если ваши данные OGR умеет читать, то с помощью ogr2ogr можете загрузить их в БД минуя Map 3D.
IamOlga
Сообщение IamOlga » 15 янв 2011, 12:51
Это все понятно,что можно работать минуя МЭП. Но у меня задача в том,что мне нужно нарисовать допустим в МЭПе что-то,а это "нарисованное чудо" должно отобразиться в Oracle Spatial. При этом это же "нарисованное чудо" должно обращаться к базе Oracle.((
Пробывала сделать обычный экспорт в Spatial,но без результатно((ошибки пишет..
хотя до этого связь с Oracle образовалась...наверное этого мало для экспорта,да? я просто новичок в этом деле..
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 15 янв 2011, 21:28
попробуйте модуль datamanager
скачать можно здесь
http://www.modulcad.com/page/download
Сообщение trir » 16 янв 2011, 11:14
А хранилище создать на Oracle?
IamOlga
Сообщение IamOlga » 16 янв 2011, 20:13
Я создала экземпляр БД в Oracle(это и есть хранилище?)
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 17 янв 2011, 19:42
Посмотрите на всякий случай здесь
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
