Продукт для построения "атласа" в семействе ArcGIS
imagovrn
Здравствуйте!
Поставлена такая задача: необходимо скомбинировать разные карты форматов, поддерживаемых ArcGIS в один большой атлас, с возможностью плавной прокрутки и масштабирования. При этом очень важно, чтобы доступ к полученному источнику данных мог быть получен из ArcGIS Engine с использованием языка программирования C++. Под "доступом" понимается так-же возможность отображения данных. В интернете прямой информации по поставленной задаче я не нашел, поэтому обращаюсь к вам, как к специалистам в данной области.
Какой продукт семейства ArcGIS может быть использован для решения поставленной задачи?
Судя по информации на официальных (и не очень) сайтах, ArcGIS Server подойдет, но уверенности у меня нет.
У MapInfo похожим продуктом является MapInfo SpatialWare: он позволяет загрузить разные карты в одну БД под управлением MS SQL Server, Oracle или Informix и осуществлять доступ с помощью библиотеки MapX для C++.
Заранее благодарю за ваше время и помощь.
Алексей.
Алексей.
- gimran
Re: Продукт для построения "атласа" в семействе ArcGIS
Не совсем понятен вопрос, чтобы дать толковый совет. Пожалуйста, разбейте задачу на подзадачи и корректней сформулируйте вопросы.
И ещё напишите, для для приложения на отдельном компьютере, приложения в локальной сети, веб-сервиса или для чего данная реализация планируется?
- Дмитрий Барышников
Если распределенный доступ, то ArcGIS Server подойдет (это аналог MapInfo SpatialWare). Если на одном рабочем месте то ArcGIS Desctop достаточно.
У нас в организации ArcGIS Server Basic куплен - функционала хватает (используем только компонент ArcSDE). Есть еще версии Standard и Advanced.
http://www.esri.com/software/arcgis/arc ... ality.html
imagovrn
Спасибо за ответы!
Есть набор карт в форматах Shapefile, MXD, LYR - не суть важно, главное - карт, поддерживаемых ArcGIS.
Необходимо иметь возможность просматривать их средствами ArcGis Engine как непрерывную карту местности.
Остальное - дело техники.
Реализация планируется для работы в локальной сети, в дальней шем, возможно на веб-сервисе.
Вы используете ArcGIS Engine или же работаете с клиентскими приложениями от ESRI?
Задача:gimran писал(а):Не совсем понятен вопрос, чтобы дать толковый совет. Пожалуйста, разбейте задачу на подзадачи и корректней сформулируйте вопросы.
Не могли бы вы пояснить, как подобный функционал можно получить с помощью ArcGIS Desktop?Bishop писал(а):Если распределенный доступ, то ArcGIS Server подойдет (это аналог MapInfo SpatialWare). Если на одном рабочем месте то ArcGIS Desctop достаточно.
ArcGIS Desktop не для локалки. Тупо открываете все в ArcMap, вот вам и сплошное покрытие. Естественно, стили слоев и видимость в зависимости от масштаба надо настроить.
С локалкой поинтереснее. Мы используем геопространственные данные из единой базы под ArcSDE в ArcMap, ArcCatalog и ArcToolbox на машинах в сети. ArcMap, ArcCatalog и ArcToolbox расширяются программно для специфических нужд технологического процесса.
- gimran
ArcGIS Server позволяет осуществлять доступ к картографическим данным через веб-интерфейс, т.е. доступ можно осуществлять без ArcGIS на стороне клиента (если очень надо, документация, мануалы сохранились, правда тогда было время ArcGIS 9.1). В основе кода — ASP.NET.
ArcSDE позволяет осуществлять доступ к БГД в локальной сети с нескольких машин клиента, у которых есть ArcGIS (не помню точно,не конфигурировал и потому не помню точно особенностей). По сути
Ещё был ArcIMS, но его несколько лет назад «прикрыли».
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а мы такой атлас делали с помощью mapview svg, там делается карта со скриптами, смотрится в броузере и никакого мапсервера не требует
imagovrn
Спасибо вам за ваши ответы. Теперь стало несколько более понятно.
