восстановить оформление
Mitrich
Сообщение Mitrich » 16 дек 2010, 15:52
мапинфу не знаю :oops:
вопрос такой.
есть набор TAB-ов в местной СК (план-схема)
известен сдвиг от ГК-13
нужно перепроецировать
1.в план-схему (с координатами ГК-13) ,
2.некоторые наборы в проекцию 63 года (со сдвигом координат)
секретчики, едрить...
знаю как это провернуть в АркГИС, но по дороге теряется все оформление, поскольку через аркгисовский формат прогоняется. Можно ли восстановить оформление? или как эту операцию разом для всех файлов провернуть в Мапинфо
Спасибо.
Ваше звание: хрюкало
Re: восстановить оформление
Сообщение nadiopt » 16 дек 2010, 15:57
ну типа эта... все посохранять как копии с нужными сдивгами (поправить в мифах)
попрятать исходники
переименовать новые в точности под исходники и положить на место
а рабочему набору по-моему начихать, в чем все это
asgs
Сообщение asgs » 16 дек 2010, 17:26
По моей имхе последовательность примерно такую можно провернуть:
1. Из местной план-схемы сдвигом делаете план-схему в ГК-13 (программ много, Master, GeoMaster, ReCalc и т.д.)
2. Полученные таблицы экспортируете в MIF/MID, подменяете строку в описании СК на ГК-13 эллипсоидную (сильно надеюсь, что эта проекция в mapinfo.prj присутствует).
3. Импортируете MIF-ы обратно в таблицы.
4. Сохранением копии нужные таблицы перегоняете в 63-й год (опять нужны описания СК 63 в mapinfo.prj)
И оформление должно остаться неизменным.
Злобный йожег
Сообщение Донецков » 16 дек 2010, 21:15
Все так, только внимательнее, если в рабочих наборах надписи (и прочее оформление) сохранены не в таблицах, а в рабочем наборе (wor), то все изображение у вас "рассыпится", т.к координаты на эти объекты хранятся в файле wor...
Mitrich
Сообщение Mitrich » 17 дек 2010, 12:16
Спасибо, я почти разобрался.
сейчас делаю так ТАВ-план-схема перегоняю tab2tab.exe в mif
подменяю СК в шапке мифа
координаты старые (маленькие значения), но сидит на ГК-13
перегоняю обратно в таб (получаю в проекции мск)
вот тут засада... надо все табы "сохранить как.." с новой проекцией
после этого координаты становятся "нормальными" 13 ххх ххх
есть ли утилита делающая это оптом для всех 100 файлов?
или можно без перепроецирования обойтись?
вот не мудрю ли я тут?
дальше опять в миф
заменяю шапку на план-схему, благо Bounds присутствует в описании
и обратно в таб
оформление сохранилось, немного русские буквы поплыли (наверное где-то кодовую старницу указать кириллицу)
