Проблема при создании shp-файла
tsarev
Сообщение tsarev » 15 дек 2010, 10:56
Всех приветствую!
Суть моей проблемы такова:
сделал некий слой, содержащий около 50 тыс. графических объектов, подключил к этим объектам семантические данные. Получилось в общей сложности 130 тыс. записей. Делал я все это в GeoMedia 5.0. Все, в принципе, работает нормально, но при экспорте данных в shp-файл возникают проблемы.
Выражаются они в том, что разрушается заголовок таблицы или что то в этом роде, т.е. ни в какой другой оболочке я не могу открыть этот набор данных.
Вот я и хотел спросить: может посоветуете - что можно использовать (лучше из открытых систем)?
Может есть какой-нибудь мощный транслятор, принимающий формат GeoMedia и позволяющий конвертировать данные в различные форматы.
Спасибо.
Re: Проблема при создании shp-файла
Сообщение Александр Мурый » 07 июл 2011, 11:07
Если данные не вытаскиваются через SHP, можно попробовать GDAL --- Geomedia-драйвер. А вообще хорошо бы кусочек SHP-файла посмотреть.
Вернуться в «Общий - ПО»
