Как получить RowID?
agentbond007
Как получить RowID?
Сообщение agentbond007 » 14 дек 2010, 15:21
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как получить "реальный" RowID из таблицы выбранного объекта. Selection.RowID не подходит!
Спасибо. :?:
asgs
Re: Как получить RowID?
Сообщение asgs » 16 дек 2010, 17:35
Да по ходу никак. По крайней мере, быстро. В порядке извращения можно по SelectionInfo узнать имя исходной таблицы и путем перебора строк в ней искать полное совпадение по графике и семантике с выбранной записью (и графическим объектом), но это будет настолько медленно, что заранее тянет повеситься.
А зачем Вам понадобился RowID в базовой таблице, если не секрет?
Злобный йожег
Сообщение gamm » 16 дек 2010, 21:03
agentbond007 писал(а):Здравствуйте!
Спасибо. :?:
что мешает сделать Update Column через меню, вытащить RowID в поле MyRow, и спокойно его использовать до следующего Pack Table?
asgs
Сообщение asgs » 17 дек 2010, 08:11
Лично мне показалось, что ТС нужно получить RowID не интерактивно, а программно. В принципе, это уточнение входит в вопрос в моем предыдущем посте. Топикстартер, отзовись ;)
Злобный йожег
Сообщение Boris » 17 дек 2010, 09:47
gamm писал(а): что мешает сделать Update Column через меню, вытащить RowID в поле MyRow, и спокойно его использовать до следующего Pack Table?
У новых и измененных записей в поле MyRow будет стоять 0.
Valter
Сообщение Valter » 03 мар 2011, 13:18
Попробуйте Commandinfo(CMD_INFO_ROWID), правда не уверен что сработает.
agentbond007
Сообщение agentbond007 » 10 мар 2011, 02:32
Valter писал(а):Попробуйте Commandinfo(CMD_INFO_ROWID), правда не уверен что сработает.
Спасибо, данный способ работает, просто нужно проверять какой тип возвращает эта комманда :D
Valter
Сообщение Valter » 11 мар 2011, 09:22
Ну если 2 строки добавилось в выборку то точно не сработает, это и объясняет мою неуверенность
Сообщение Boris » 11 мар 2011, 15:07
Если все получилось, или наоборот не получилось, то не сочтите за труд, распишите, что именно искали и как достигли или не достигли результата.
Я так и не понял удается получить RowID исходной таблицы обрабатывая информацию запроса или нет?
agentbond007
Сообщение agentbond007 » 12 мар 2011, 02:32
У меня все получилось :D , алгоритм такой:
Проверить сколько объектов выбрано,
если 1 то выполнить комманду Commandinfo(CMD_INFO_ROWID) далее
проверяем тип полученного результата, если это цифра то это RowID
