объединение полигонов (объектов) в пределах одного слоя
vst84
Сообщение vst84 » 09 дек 2010, 22:51
Доброго времени суток. У меня такая проблема:Открываю рабочий набор, при объединении полигонов или линий в пределах одного слоя, мапа 9.5 выдает ошибку и вылетает (На 8.5 объединяет без проблем). Еще заметил если слой открыть отдельно, то в нем можно работать т.е. полигоны или линии легко между собой объединяются. Помогите в чем может быть дело? Заранее благодарен.
