Ошибка при сохранении
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 08 дек 2010, 16:38
1) Выбрать любой векторный слой в карте
2) Вызвать контекстное меню и выбрать пункт "Сохранить как"
3) Выбрать директорию, в пути которой есть русские символы
-> Ошибка сохранения: Не удалось создать источник данных .... путь/кривые символы/путь
Win7 Qgis 1.6
Re: Ошибка при сохранении
Сообщение Denis Rykov » 09 дек 2010, 06:11
Проверил на Windows 7 x64 - проблем с сохранением нет.
r14860
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 09 дек 2010, 12:27
Да, забыл указать, формат сохранения - не шейпфайл, а sqlite:
Не удалось выполнить экспорт в векторный файл.
Ошибка: не удалось создать источник данных (ошибка OGR: sqlite3_open(C:/Temp/����/testtt.sqlite) failed: unable to open database file)
Если сохраняешь в шейп, все нормально.
Сообщение Denis Rykov » 09 дек 2010, 12:34
Теперь подтверждаю.
#3312
Сообщение Максим Дубинин » 15 апр 2011, 22:48
r15700, winXP сохранил в c:\temp\куку\ без проблем
проверьте еще раз
Сообщение Voltron » 15 апр 2011, 22:59
r15706, не подтверждаю
Вернуться в «Ошибки QGIS»
