Решенные задачи, первая запись - описание решения.
- Ваше звание: Author
Сообщение
Denis Rykov » 04 дек 2010, 11:20
Параметры символики векторных объектов:
- fill {Boolean} Имеет значение false, если заливка не требуется
- fillColor {String} Цвет заливки в шестнадцатеричной форме. По умолчанию равен “#ee9900”
- fillOpacity {Number} Прозрачность (0-1). По умолчанию 0.4
- stroke {Boolean} Имеет значение false, если обводка не требуется
- strokeColor {String} Цвет обводки в в шестнадцатеричной форме. По умолчанию равен “ee9900”
- strokeOpacity {Number} Прозрачность обводки (0-1). По умолчанию 1
- strokeWidth {Number} Толщина обводки в пикселях. По умолчанию 1
- strokeLinecap {String} Стиль краёв обводки. По умолчанию “round”. [butt | round | square]
- strokeDashstyle {Sting} Формат обводки. По умолчанию “solid”. [dot | dash | dashdot | longdash | longdashdot | solid]
- graphic {Boolean} Имеет значение false, если не нужны внешние маркеры
- pointRadius {Number} Радиус точечного объекта в пикселях. По умолчанию 6
- pointerEvents {String} По умолчанию “visiblePainted”. Используется при SVG-рендеринге
- cursor {String} Вид курсора, используемого при наведении указателя мыши на объект. По умолчанию “”, что означает наследование от родительского элемента
- externalGraphic {String} Url маркера, использующегося для отрисовки точечных объектов
- graphicWidth {Number} Ширина контейнера маркера в пикселях
- graphicHeight {Number} Высота контейнера маркера в пикселях
- graphicOpacity {Number} Прозрачночть (0-1) внешнего маркера
- graphicXOffset {Number} Смещение маркера по оси X в пикселях
- graphicYOffset {Number} Смещение маркера по оси Y в пикселях
- rotation {Number} Поворот маркера по часовой стрелке вокруг своего центра или точки, определяемой смещениями graphicXOffset и graphicXOffset
- graphicZIndex {Number} Значение z-индекса, используемое при рендеринге
- graphicName {String} Именованные маркеры при отрисовке точечных объектов. Поддерживаемые значения: “circle (по умолчанию)”, “square”, “star”, “x”, “cross”, “triangle”
- graphicTitle {String}Тултип для маркера. Поддерживается только в Firefox и Internet Explorer
- backgroundGraphic {String} Url до изображения, используемого в качестве фона externalGraphic
- backgroundGraphicZIndex {Number} Z-индекс фона
- backgroundXOffset {Number} Смещение фона по оси x в пикселях
- backgroundYOffset {Number} Смещение фона по оси y впикселях
- backgroundHeight {Number} Высота фона, если не указана, используется graphicHeight
- backgroundWidth {Number} Ширина фона, если не указана, используется graphicWidth
- label {String} Текст подписи. Для браузеров, использующих рендер canvas, необходима доступность fillText или mozDrawText
- labelAlign {String} Выравнивание подписи. Определяет место вставки подписи относительно текста. Первый символ определяет тип горизонтального выравнивания, второй - вертикального. Значения типов горизонтального выравнивания: “l” - “left”, “c”=center, “r”=right. Значения типов вертикального выравнивания: “t”=top, “m”=middle, “b”=bottom. Пример: “lt”, “cm”, “rb”. Рендер canvas не поддерживает вертикальное выравнивание, всегда используя “b”
- labelXOffset {Number} Смещение подписи по оси x в пикселях
- labelYOffset {Number} Смещение подписи по оси y в пикселях
- labelSelect {Boolean} Если установлен в true, подписи становтся выбираемыми через SelectFeature или подобные контролы. По умолчанию false
- fontColor {String} Цвет шрифта, указываетс аналогично CSS
- fontOpacity {Number} Прозрачность (0-1) подписи
- fontFamily {String} Шрифт, указывается аналогично CSS
- fontSize {String} Размер шрифта подписи, указывается аналогично CSS
- fontWeight {String} Начертание шрифта, указывается аналогично CSS
- display {String} Символика не применяется, если данное свойство установлено в “none”. Остальные значения не допускаются.
Источник
