Имеется таблица с высотами и координатами. Высоты вводил вручную снимая с горизонталей и абсолютных высот, а для координат использовал встроенные функции Centroid X, Centroid Y. В итоге получил объемную модель в Vertical Mapper, карту изолиний, но вот карта экспозиции склонов, понятия не имею, как ее строить... Карта должна собой представлять 4 типа зарисованных разными цветами полигонов направления склонов (северный, южный, западный, восточный). Опишите алгоритм, что после чего делать, если такое конечно возможно в этих программных продуктах.
Карта экспозиции склонов!
Тарас
Подскажите пожалуйста, как в MapInfo или в его модуле Vertical Mapper создать карту экспозиции склонов?
- Catharsis
Re: Карта экспозиции склонов!
Если грид уже создан - то Grid Manager-Analysis-Create Slope&Aspect. Если же грид нужно создать, то переводим горизонтали в точки (Create Grid - Poly-to-point), а затем Create Grid - Interpolation и т.д.
cogito ergo sum
Тарас
СПАСИБО ОГРОМНОЕ - РАБОТАЕТ !!!
geo56
поясните подробнее, пожалуйста, как сделать карту экспозиции склонов через меню Grid Manager-Analysis-Create Slope&Aspect при созданном грид?
- Catharsis
Под рукой к сожалению VM нет, но не понятно что нужно пояснить, там по-моему все интуитивно ясно. Если грид уже имеется, выбираете вышеуказанный пункт меню, input - ваш грид, и указываете путь и имя растров уклона и экспозиции... как-то так, если не то - проясните суть вопроса
P.S. а почему тема в ветке ArcGIS?
cogito ergo sum
