Линии сетки в Geoserver
XdenisX
Сообщение XdenisX » 28 ноя 2010, 23:19
Коллеги, хочется наложить на слой (береговая линия) сетку с широтами и долготами, как здесь:
http://geos.polarview.aq/geowebcache/de ... =image/png
Какими средствами geoserver это можно сделать?
Mavka
Re: Линии сетки в Geoserver
Сообщение Mavka » 29 ноя 2010, 09:34
GeoServer только показывает то что ему дали, сам он ничего не придумывает.
Нарисуйте сетку в настольной ГИС и дайте ему в виде shp.
Как вариант - украдите у них :-\
XdenisX
Сообщение XdenisX » 29 ноя 2010, 14:30
Mavka писал(а):GeoServer только показывает то что ему дали, сам он ничего не придумывает.
Спасибо, а как украсть у них сам шейп? :)
Mavka
Сообщение Mavka » 29 ноя 2010, 14:59
Идете сюда, на 2-й странице 'polarview:graticuleN' забираете как KML или GML. Любая ГИС их откроет.
XdenisX
Сообщение XdenisX » 04 дек 2010, 16:05
Спасибо, но у меня дальше возникла другая проблема:
Geoserver насколько я понял из документации не поддерживает GML по-умолчанию и нужно скачать расширение, которого мне не удалось найти.
Mavka
Сообщение Mavka » 05 дек 2010, 00:04
Конвертируйте GML в Shapefile. Quantum GIS это точно умеет (я лично проверял).
XdenisX
Сообщение XdenisX » 05 дек 2010, 00:06
Спасибо.
XdenisX
Сообщение XdenisX » 05 дек 2010, 02:21
На самом деле получилось сохранить слой с сеткой прямой в шейп файле (с помощью чек бокса select one). Но радость была недолгой, т.к. при подгрузке этого слой в мой геосервер выдает ошибку парсинга.
