Начало работы с ArcScene
Алексей Дорофеев
Здравствуйте!
Я только начинаю работать с прложениями ArcGis. И сразу же возникшая при этом первая проблема заключается в следующем: действую по инструкции, согласно одному из начальных пунктов которой в ArcScene требуется открыть файл 3d_borehole_tools.sxd, после чего на экране должен появиться 3D Borehole Toolbar со следующими кнопками:
create_3d_lines
edit_attributes
edit_xyz
Split_line_at_z
update_xyz
plot_gamma
merge
symbolize_tubes
Однако ситуация развивается следующим образом: сам 3D Borehole Toolbar на экране появляется, но вместо приведённых мною выше надписей на кнопках пишется [Отсутствует], а при нажатии на них никаких событий не происходит, хотя согласно следующим пунктам инструкции должны открываться соответствующие формы. В связи с этим продвижение по инструкции дальше на данный момент не представляется возможным. А вопрос, собственно, заключается в том, в чём здесь дело?
create_3d_lines
edit_attributes
edit_xyz
Split_line_at_z
update_xyz
plot_gamma
merge
symbolize_tubes
maxim_yrich
Re: Начало работы с ArcScene
Какая версия ArcScene?
Алексей Дорофеев
Версия 9.3. И выяснилось, что всё дело в том, что у меня не был установлен Visual Basic. И теперь проблема состоит в том, как его, собственно, установить? У меня есть установочный диск для ArcGIS версии 9.3, и говорят, что из него можно установить этот самый Visual Basic, но вот как, пока непонятно...
Алексей Дорофеев
Уже дошёл до кнопки edit_xyz, которая, собственно, пока не работает. При её нажатии "вылетает" сообщение "Select a layer to continue", то есть, как я понимаю, где-то нужно выбрать какой-то layer. А вот где этот самый layer выбирать, не подскажете?
- gimran
layer это слой. Выберите его.
Классический урок по использованию Arcscene'а, по нему, кстати, без знания английского даже лабу в универе делали: http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... torial.pdf (хотя, возможно, с 9 до 9.3 изменений в интерфейсе много).
Алексей Дорофеев
Сообщение изменилось на "Select exactly one feature to continue", но какого-либо положительного результата нажатия на edit_xyz по-прежнему нет.
- gimran
Дословно: «Выберите признак (колонку) из таблицы атрибутов для продолжения».
Алексей Дорофеев
А "таблица атрибутов" - это где? Как она выглядит?
- gimran
Ступил вчера спросони:
feature — Векторный объект, точка, линия, полигон или другой примитив (http://gis-lab.info/projects/dic/index.html?englet=F)
edit_xyz — соответственно — редактирование координат
attribute table — таблица атрибутов
В любой ГИС, в том числе ArcGIS)
Упрощая — слой (упрощенно: в ArcGIS один shp-файл это один слой) в ArcGISе это множество векторных объектов, расположенных в одном файле.
Карта это сочетание нескольких слоёв.
Каждый объект имеет уникальный идентификатор в пределах одного слоя, с помощью которого связан с таблицей атрибутов, а в ней каждому объекту соответствует одна строка в этой таблице.
Чтобы открыть таблицу атрибутов, добавьте слой в ArcGIS, затем нажмите на названии слоя правой клавишей мыши, в открывшимся списке найдите (тут боюсь соврать о названии) Attribute Table (или что-то похожее, уже невспомню сразу).
Откроется таблица атрибутов (в этой пдфке первый рисунок это таблица атрибутов) http://www.esri.com/news/arcuser/0102/f ... Tables.pdf
Таблица атрибутов это любая информация, которую вы можете добавить об объекте, где заголовок колонки — это название атрибута, а строка — список информации об объектах (атрибуты объекта) в виде таблицы.
Например, чтобы подписать объект, в свойствах слоя выбираем вкладку Label, а в ней — атрибут, по которому будем надписывать объекты данного слоя.
Например, у нас есть слой
- gimran
- gimran
(это сообщение удалить — дублирование сообщения)
Последний раз редактировалось gimran 15 янв 2011, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
- gimran
Например, у нас есть точечный слой «города» (то есть в этом слое все объекты это точки), в нём три точки (три города). У слоя атрибуты: Название_города, Населенность_города.
В таблице:
Атрибуты: ID (идентификатор между таблицей и объектами), Название_города, Населенность_города
Записи в таблице:
0 | Москва | 11000000
1 | Уфа | 1200000
2 | Казань | 1300000
Чтобы подписать объекты слоя, необходимо выбрать атрибут Название_города подписывания (Labeling) объектов (точек) слоя.
В таблице:
Записи в таблице:
1 | Уфа | 1200000
Алексей Дорофеев
Разобрался, таблица с координатами появилась. Но теперь, когда в форме для редактирования координат пытаюсь внести изменения и жму на кнопку их сохранения, выходит сообщение "One ore more values entered is invalid". Кстати, такое же сообщение выходит и просто при нажатии на кнопку сохранения даже без изменения данных.
А нужно идти дальше...
- gimran
«одно или более значений неверно».
Возможно, что Вы в колонку для цифр добавили буквы. Или по-иному данные не соответствуют форммату ячейки.
Алексей Дорофеев
Буквы, естественно, не вводил. Ну так в чём заключается решение проблемы?
