Ортотрансформирование Ресурс-ДК
gmorning
Сообщение gmorning » 14 ноя 2010, 14:24
Здравствуйте. Есть ли у кого опыт ортотрансформирования снимков со спутника Ресурс-ДК?
Дано:
  • - снимок 0 уровня обработки;
  • - паспорт снимка в формате xml;
  • - ЦМР(srtm) в формате tiff.
Ваше звание: хрюкало
Re: Ортотрансформирование Ресурс-ДК
Сообщение nadiopt » 14 ноя 2010, 14:28
а xml чево кажет?
в чем работаете?
Сообщение gamm » 14 ноя 2010, 14:32
gmorning писал(а):Здравствуйте. Есть ли у кого опыт ортотрансформирования снимков со спутника Ресурс-ДК?
Дано:
для ортотрансформации в таком разрешении нужен нормальный рельеф с шагом метров 5, а не SRTM.
а что в паспорте? RPC там есть?
P.S. Кстати, у него даже каналы друг с другом раньше не сходились, теперь с этим нормально?
gmorning
Сообщение gmorning » 14 ноя 2010, 14:58
Работаем, в основном, в Erdas Imagine и ENVI. Образец паспорта снимка прикладываю.
расшифровка паспорта(сшитый).doc
(58.5 КБ) 1048 скачиваний
gmorning
Сообщение gmorning » 14 ноя 2010, 15:04
gamm писал(а): для ортотрансформации в таком разрешении нужен нормальный рельеф с шагом метров 5, а не SRTM.
ЦМР есть возможность построить по горизонталям топокарты.
gamm писал(а): а что в паспорте? RPC там есть?
Конкретно RPC там нет. Их, по идее, надо рассчитывать по параметрам ориентирования камеры. Вот только параметры эти не совсем обычные :)
gamm писал(а):P.S. Кстати, у него даже каналы друг с другом раньше не сходились, теперь с этим нормально?
Каналы по-прежнему друг с другом не сходятся.
Сообщение nadiopt » 14 ноя 2010, 15:08
а нельзя ли из данных в паспорте RPC построить? энви так умеет, там нужно указать кучу всяких параметров съемочной аппаратуры.
Ортокоррекцию конечно по СРТМ делать некошерно, но иногда приходится:( иначе снимок вообще не привязать
gmorning
Сообщение gmorning » 14 ноя 2010, 15:23
nadiopt писал(а):а нельзя ли из данных в паспорте RPC построить? энви так умеет, там нужно указать кучу всяких параметров съемочной аппаратуры.
По-идее, можно. Вот только как это сделать правильно? В паспорте снимка значения углов phi, omega,kappa не фиксированное. Там целый массив значений.
Сообщение gamm » 14 ноя 2010, 16:24
фотомодовцы должны иметь модель для Ресурса ДК. Если не имеют, то это вилы.
[убрал научную фантастику :D ]
kryl
Сообщение kryl » 15 ноя 2010, 08:00
Какие, к черту, RPC? Его в НТЦ ОМЗ руками сводят из 16 полосок(с отдельных линеек) и руками допривязывают на местность по миллионке (или полумилионке не разглядел). Так что по орбитальным параметрам точнее чем +\- 10 км его привязать нельзя это не ALOS. Видели в прайсе на Ресурс сколько они просят за орто? В 100 раз больше чем за сырые данные. Это не потому что они такие жадные а потому что вязать сложно.
Я бы не стал мучатся и посадил бы его по 200-400 точкам полиномом (или вообще рубершитом) на kosmosnimki, Google или Landsat, 30 метров точности будет. А если точнее то нужна топушка соответствующего масштаба наземка или несколько кусочков Prism/WoldView. Конечно если горы то все наверное сложнее.
Сообщение gamm » 15 ноя 2010, 08:47
kryl писал(а):Какие, к черту, RPC? Его в НТЦ ОМЗ руками сводят из 16 полосок(с отдельных линеек) и руками допривязывают на местность по миллионке (или полумилионке не разглядел). Так что по орбитальным параметрам точнее чем +\- 10 км его привязать нельзя это не ALOS. Видели в прайсе на Ресурс сколько они просят за орто? В 100 раз больше чем за сырые данные. Это не потому что они такие жадные а потому что вязать сложно.
значит с этим "чудом природы" все по прежнему ... тогда скоррелировать три канала, а потом скоррелировать всю пачку с Ландсатом, он прилично сидит. В Сканексе это делается, в остальных программах - думаю тоже, но не пробовал (когда разрешение разное).
Крил, а орбитальные у них откуда - TLE или бортовые? И как с ориентацией - ей-то хоть верить можно?
kryl
Сообщение kryl » 15 ноя 2010, 12:53
Хз. Может они с прошлого года продвинулись. Но я думаю что орбитальные данные очень приблизительные. Я думаю по хорошему надо позвонить в НТЦ ОМЗ и спросить. (Или в пятницу сходить к ним на последний день конференции ИКИ). Народ в НТЦ ОМЗ вроде адекватный.
modem
Сообщение modem » 15 ноя 2010, 15:06
Тот xml, что идет с поставкой, открывается только в родном софте ака ортонормскан.Сам xml не стандартный, так что очень сомневаюсь, что какое-нибудь ПО сможет его открыть, хотя и правда, может Ракурс смог подцепить, слышал еще, что Талка вроде тоже читает. Когда работал в НЦ ОМЗ, привязывали по топокартам, ибо баллистика дает ошибки в КИЛОМЕТРЫ! так что потрошить xml и вытаскивать из него параметры нет смысла. kryl, правильно сказал, куча точек с хорошей опорой, полином чем выше тем лучше, хорошая цмр. Кстати, в НЦ ОМЗ трансформировали по srtm'у, в редких случаях брали горизонтали с карт.
Сообщение gamm » 15 ноя 2010, 20:39
кто-нибудь знает, есть ли где нормальное описание Ресурса ДК, с описанием объектива, положения линеек разных каналов, их геометрией, и т.д.? У них на сайте только картинки.
Saimon
Сообщение Saimon » 15 ноя 2010, 21:23
Если это описание и есть, то по старинной "советской" привычке секретно ;)
чтобы враги не могли работать с нашимим снимками....
modem
Сообщение modem » 15 ноя 2010, 22:05
Характеристики такие существуют, правда видел их только на бумаге, у разработчиков софта. Дома есть печатное издание, где приведены некоторые характеристики съемочной системы (Геотон что-ли она называется, или как-то так) фокусное расстояние, какая-то инфа по оптико-электронным приборам,могу глянуть, но сомневаюсь, что эти данные смогут помочь Вам при создании полноценной модели камеры :(
UPD Погуглил, нашел пдф файл с описанием параметров, если есть тот самый xml, то в принципе можно вытащить большую часть данных, но все равно, геометрия кривая будет.
7.pdf
(788.68 КБ) 2376 скачиваний
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
