Настройка интерфейса
Сообщение Донецков » 13 ноя 2010, 20:28
При подключении приложений, которые добавляют свои панели инструментов некоторые корректно отображаются после того, как их сделаешь не "плавающими", а некоторые постоянно при открытии "плавают"... даже если их в установках делаешь "закрепленными" (и почему-то в 10.1 рус. версии не стало кнопки "сохранить положение") От чего это зависит? Можно ли это исправить?....
Re: Настройка интерфейса
Сообщение Boris » 13 ноя 2010, 22:24
Красота страшная сила. И лучшее враг хорошего. Как ни обидно, но уже и раз 20 сам убеждался, и от людей слышал, что 9.5 с апдейтами и есть ( или если пессимистично, таки и есть ) верх развития Mapinfo в том виде, как она всеми ценима и любима. Дальнейшие спешные прикручивания а-ля ESRI угробят простой, удобный и быстрый продукт.
Решений с плавающими окнами, кроме написания утилиты на MB, которые будут возращать все открытые панели "в лоно" главного окна как-то и в голову не приходит. Разве, что попробовать написать пустой рабочий набор из этих команд для того же самого.
