QGIS Не находит доступные таблицы
ракета12а
Суть проблемы такая.
Существует БД с таблицами, созданная в PostgreSQl 9, при подключении этой базы в Qgis выдается ошибка -
Соединение с базой установлено но доступные таблицы не найдены ERROR: relation "geometry_columns" does not Таблица geometry_columns существует в базе почему ее не находит Qgis неизвестно. Подскажите в чем причина. Заранее спасибо.
- Mavka
Re: QGIS Не находит доступные таблицы
Откройте pgAdmin III, свою базу и найдите таблицу geometry_columns. Впишите туда свою таблицу.
Таблицы создавали без использования PostGIS?
ракета12а
Братцы это файл данных к шейп файлу, который я импортировал с помощью PostGis в свою базу.
Последний раз редактировалось ракета12а 12 ноя 2010, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
ракета12а
эти таблицы не видит Qgis.
ракета12а
не подключает вернее
Что значит "файл данных к шейп файлу"? Shape-файл это и есть данные.
Как импортировали? Первичный ключ в таблице есть? С информацией по работе с таблицами PostGIS из мануала QGIS ознакомились?
- Mavka
В вашей базе есть таблица geometry_columns?
ракета12а
geometry_columns есть
ракета12а
импортировал c помощью postgis
ракета12а
Проблема решилась после переустановки Postgre c отключенным антивирусом. Всем спасибо
