Как соединить несколько проектов ArcGIS в один
- hsargsyan
Добрый ден!
После конвертации топокарт Панорама получил готовые проекты(38 проектов с огрымным количеством групп и слоев) со всеми слоями в ArcGIS. Возникает вопрос как эти проекты соединить в один единый со всеми слоями, так-как слоев много, в ручную это сделать очень трудно.
Спасибо
Спасибо
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Как соединить несколько проектов ArcGIS в один
по-моему никак:(
- hsargsyan
Жаль
Спасибо
Спасибо
- nadiopt
я правильно понимаю, что вам нужна единая топуха из кусочков? можно попробовать запихать куски каждый в свой экстент, как описано здесь viewtopic.php?f=16&t=6361
много ли групп объектов? можно для каждого сделать файл слоя, потом шейпы послойно объединить и придать имт стиль в соотвествии с символами слоя
- hsargsyan
создание шейпов путем экспорта очень длительный процесс, слои содержатся в единой ГДБ и пронумерованы и привязаны в домены, так что собрать после экспорта проблематично. Каждый проект в отделности грузится несколько минут.
- hsargsyan
Лайеров около 31, слоев около 114
- nadiopt
мдя... а нельзя их в Панораме объединить?
- hsargsyan
Ксажалению нет, во всяком случае я этого не знаю
Большое спасибо
Большое спасибо
