Конвертация DGN в GeoTIFF
Giurza
Сообщение Giurza » 01 ноя 2010, 12:33
Подскажите пожалуйста, как конвертировать DGN файл в Geotiff?
Mavka
Re: Конвертация DGN в GeoTIFF
Сообщение Mavka » 01 ноя 2010, 12:42
DGN >>> Microstation?
Его OGR понимает. Значит через gdal_rasterize получите GeoTIFF.
Giurza
Сообщение Giurza » 01 ноя 2010, 12:49
Да, microstation
Mavka
Сообщение Mavka » 01 ноя 2010, 12:59
Не помню как там в DGN, но если по типу AutoCAD'а (цвет и толщина линий, заливки), то все оформление потеряется.
Giurza
Сообщение Giurza » 01 ноя 2010, 13:12
В этом и проблема. У меня задача- из n-количества DCN файлов сделать n-количество растров и сшить из них мозаику.
Есть возможность перегнать DGN в CIT, но CIT- монохромный, а все соль этих DGNнов заключается и символогии.
Вот и сижу думаю как перевести dgn в растр так, что бы и привязка сохранилась и симвология не слетела...
Mavka
Сообщение Mavka » 01 ноя 2010, 13:21
DWG я сперва перегоняю в PDF с сохранением всего оформления но теряя гео-привязку. Потом PDF конвертирую в TIFF и заново привязываю. У вас есть вариант сохранить DGN в PDF?
Giurza
Сообщение Giurza » 01 ноя 2010, 13:31
Боюсь что нет.
Mavka
Сообщение Mavka » 01 ноя 2010, 14:11
Причина?
Сообщение gamm » 01 ноя 2010, 14:18
а что мешает поставить драйвер postscrip принтера/плоттера, и получить .ps (который точно переводится в .pdf)?
Mavka
Сообщение Mavka » 01 ноя 2010, 14:37
Технически, вопрос с pdf решаем. В Microstation есть встроенный экспорт и виртуальный принтер, как вы предлагаете, можно соорудить. Но топик стартер пока молчит. Смущает потеря гео-привязки?
Последний раз редактировалось Mavka 01 ноя 2010, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Сообщение Mavka » 01 ноя 2010, 14:42
Последний раз редактировалось Mavka 01 ноя 2010, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Последний раз редактировалось Mavka 01 ноя 2010, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Giurza
Сообщение Giurza » 01 ноя 2010, 15:03
Совершенно верно, это одна из основных причин. TIFF то получить не проблема, но вот привязка- там 1200 планшетов км\км, при переводе их с CIT привязка остается, путем не хитрых манипуляций с файлом полотера можно получить TIFF, но привязка слетает и планшеты все ложится в одно место, а не мозаикой как надо.
Mavka
Сообщение Mavka » 01 ноя 2010, 18:32
Так GDAL/OGR вообще ужасный результат дают?
Mavka
Сообщение Mavka » 08 ноя 2010, 11:29
Посмотрите FME Desktop. Они дают пробник на 15 дней.
Вернуться в «GDAL/OGR»
