Выборка полигоном из полигональной темы с вычислением
ёёё
Здравствуйте, может кто знает как решить следующую задачу:
есть полигональная тема, состоящая из множества полигонов, где каждому полигону присвоено значение.
Нужно при помощи выборки полигоном из полигональной темы узнать какие значения попали в него и их сумму.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Выборка полигоном из полигональной темы с вычислением
интерсект полигональной темой, экспорт базы в эксель и сводная таблица с суммированием
ёёё
Интерсект выбирает полностью полигоны которые пересекает заданный полигон. Представим что полигон включает часть полигона1, полигона2 и полигона3. Нужно подсчитать какая доля каждого полигона входит в заданный полигон и вычислить итоговое значение.
- nadiopt
ну так площадь частей полигонов мы знаем, общую площадь полигонов - тоже (если нет, считаем инструментом calculate areas), ID полигонов у нас есть, значит можем в екселе сопоставить
ёёё
nadpoint, видимо я тебя не правильно понял.
Как раз и интересует как узнать часть площади полигона. Под Интерсектом ты имел ввиду : меню Выборка/Выбрать по расмоложению и как метод выборки интерсект?
self-improving
Нет, имелся в виду инструмент Intersect (см. help).ёёё писал(а):Под Интерсектом ты имел ввиду : меню Выборка/Выбрать по расмоложению и как метод выборки интерсект?
Под руками нет ArcGIS'a, так что могут быть неточности.
В целом:
1) создаете в исходном слое поле, в котором рассчитываете площади (Calculate geometry в таблице атрибутов)
2) после Intersect все исходные поля переходят в результирующий слой (или можете задать, какие переносить, какие - нет)
3) для всех классов в БГД автоматом создается поле с площадями; если не устраивают единицы и пр. - создаете свое поле, как в пункте 1
4) вычисляете, какой процент площади у вас получился для каждого полигона
ёёё
Всем спасибо за помощь!
У меня наилучшие результаты получились при использовании инструмента: Извлечение -> Вырезание (Clip)
