Увеличение разрешения SRTM
Marina TS
Сообщение Marina TS » 21 окт 2010, 09:57
Скажите, пожалуйста, как можно увеличить разрешение SRTM с 90 до 30 м?Из ПО есть Erdas, ArcView, ArcMap, ENVI.
Ваше звание: хрюкало
Re: Увеличение разрешения SRTM
Сообщение nadiopt » 21 окт 2010, 10:05
дык наверное никак:( откуда взять данные которых нет?
syroezhka
Сообщение syroezhka » 21 окт 2010, 10:20
Фактическое разрешение рельефа поменять можно, но только данные от этого не поменяются. Допустим Эрдас и Аркгис, при такой операции просто дробят пиксел.
Сообщение Александр Мурый » 21 окт 2010, 10:43
Несколько статей в тему (правда, набор ПО там немного другой):
http://grass.fbk.eu/newsletter/GRASS_OS ... 4-srtm.pdf
http://www.isprs.org/proceedings/XXXVII ... df/136.pdf
Увеличение разрешения качество рельефа не улучшит, зато может избавить от некоторых артефактов + подготовить ЦМР к дальнейшему анализу. В общем, определенный смысл в этом есть.
Marina TS
Сообщение Marina TS » 21 окт 2010, 11:33
Спасибо за ответы!нужно увеличить лишь фактическое разрешение.Интересные статьи. Только не поняла, для какого ПО описан процесс во второй статье?
Как можно увеличить разрешение в Эрдасе?
syroezhka
Сообщение syroezhka » 21 окт 2010, 12:09
Я это обычно делаю через Data preparetion -> Reproject Image. Проекцию выставляю такой же как исходная, а вот размер пиксела меняю. Вообще это можно делать в любом меню, где фигурирует размер пиксела. Может и есть менюшка, специально заточенная под это, но на глаза она мне не попадалась.
Повторюсь, при этом Эрдас просто подробит пиксел, для всяких интерполяций это не годится
Marina TS
Сообщение Marina TS » 23 окт 2010, 14:37
Спасибо!все получилось!
Вернуться в «Общий - ПО»
