OpenLayers: создание большого количества слоёв
Сообщение Denis Rykov » 11 окт 2010, 07:54
Можно ли как-то автоматизировать создание большого количества однотипных слоёв, отличающихся только источником данных? То есть на входе имеем некоторый хэш с названиями слоёв и путями, например:
layersList = {'Слой1':[layer1,"data/layer1"],'Слой2':[layer2,"data/layer2"]}
а затем в цикле пробегаем по ним и создаём слои.
Mavka
Re: OpenLayers: создание большого количества слоёв
Сообщение Mavka » 11 окт 2010, 10:38
В целом, задача простая, но поставлена так каверзно, что ей место на олимпиаде по программированию. Это ж надо так талантливо замешать массивы и хэши.
Код не тестировал:
for (i in layersList) {
    layersList[i][0] = new OpenLayers.WMS(
        layersList[i],                // 'Слой1'
        url_server,
        {layers: layersList[i][1]},   // 'layer1'
        {isBaseLayer: false}
Сообщение Denis Rykov » 11 окт 2010, 10:59
Я сразу так попробовал:
var layer1;
layersList = {'Слой1':[layer1,"data/layer1"]};
            url_server,
Но почему-то после этого слои недоступны через layer1, а только через layersList['Слой1'][0].
Mavka
Сообщение Mavka » 11 окт 2010, 11:16
Вот эта команда передает в массив значение layer1 (а не ссылку на переменную):
layersList = {'Слой1': [layer1,"data/layer1"]};
т.е. в итоге вы получите
layersList = {'Слой1': [null,"data/layer1"]};
Можете потом присвоить и пользоваться:
layer1 = layersList['Слой1'][0]
На практике, обычно, создают массив слоев и работают с ним:
var layers = [
    new OpenLayers.WMS('Слой1'
    new OpenLayers.WMS('Слой2'
Сообщение Denis Rykov » 11 окт 2010, 12:09
Mavka, спасибо, так работает!
