Значение ложного восточного смещения
Konstantin_
Сообщение Konstantin_ » 09 окт 2010, 16:29
Приветствую уважаемых посетителей форума!
Просьба помочь прояснить ситуацию. В статье www.karelia-life.net/articles/atcl0003/maps_merging.htm узнал про программу MMAssist (Map Maker Assistant), позволяющую генерировать по растрам автоматическую привязку для OziExplorer. В статье сообщается, что параметры привязки, выдаваемые программой, верные. Но вот проблема - программа выдает совершенно различные значения ложного восточного смещения для каждой зоны. Например:
зона 4, центральный меридиан 21 - ложное восточное смещение 4500000 м
зона 5, центральный меридиан 27 - ложное восточное смещение 5500000 м
зона 6, центральный меридиан 33 - ложное восточное смещение 6500000 м
Между тем, из теоретической картографии хорошо известно, что это значение есть константа, равная 500000 м. И до этого момента я так и считал. Такая цифра фигурирует во многих статьях, посвященных теории привязки растров. Смотрите для примера:
ne-grusti.narod.ru/Glossary/projections.html
www.hllab.dp.ua/Store/texts/turgps.htm
www.marshruty.ru/Arts/Biblio.aspx?Bibli ... 180dd6f574
В определении всех остальных параметров поперечного меркатора (центрального меридиана, масштабного коэффициента, северного смещения) ошибок программы MMAssist не обнаружил.
Как разобраться с истинным значением ложного восточного смещения, которое надо вписывать в параметры поперечного меркатора для правильной привязки растров различных зон?
Спасибо. :)
Re: Значение ложного восточного смещения
Сообщение Максим Дубинин » 09 окт 2010, 18:38
единственно верного значения ложного смещения на восток не существует
помимо распространенного 500000, для гаусса-крюгера часто используется и ложное смещение в виде номер зоны*1000000. Преимущество такой записи в том, что по координатам можно сразу определить номер зоны.
На правильность привязки это никак не влияет.
