Альбедо поверхности по снимкам IRS-P6(LISS-III)
SuRH
Встала задача посчитать альбедо (Spectral Reflectance (SRefl)) поверхности. Есть снимок LISS-III.
Вообщем, получаются кое-какие не стыковки.
Итак, сначала считаем снимок в Spectral Radiance (SRad).
Формула для LISS-III:
L=DN*(Lmax-Lmin)/255 + Lmin
Для оценки рассчитаем SRad для пикселя с яркостью 255. В мет-файле узнаем что для второго канала Lmax=15.131 mW/(cm2*ster*um) , Lmin = 0
L=255*(15.131-0)/255+0=15.131 mW/(cm2*ster*um) = 151.31 W/(m2*ster*um)
Теперь считаем Srefl для этого пикселя. Формула:
Pr=(ПИ*L*d2)/(ESUN*cosS), где
ПИ=3,14159265
L - Spectral Radiance
cosS - косинус зенитного угла солнца равный (90 - высота солнца). из мет-файла узнаем высоту солнца = 36,839468. cos(90-36,839468)=0.599575037
d2 - квадрат расстояния между землей и солнцем в а.е. На дату снимка d=0,99909857723149. тогда d2=0,998197967
ESUN - Solar Exoatmospheric Spectral Irradiances. Для второго канала LISS-III он равен 1575.5
Считаем SRefl:
Pr=(3.14159265*151.31*0.998197967)/(1575.5*0.599575037)=474.49778/944.63047=0,50231
Теперь непонятно почему самый яркий пиксел имеет альбедо всего лишь 50%? Я так понимаю что оно должно быть близко к 100%
Может быть я что-то неправильно понимаю? Что конкретно?
ПИ=3,14159265
Считаем SRefl:
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Альбедо поверхности по снимкам IRS-P6(LISS-III)
Альбедо различных естественных поверхностей (по В. Л. Гаевскому и М И. Будыко), %
Свежий сухой снег - 80...95 Влажный снег - 60...70 Чернозем влажный - около 8 Чернозем сухой - около 15 Сухая глинистая почва - 20...35 Сухая песчаная почва - 20...45 Свежая зеленая трава - около 25 Поля ржи и пшеницы - 10...25 Картофельное поле - 15...25 Хлопковое поле - 20...25 Луг - 15...25 Лиственный лес летом - 15...20 Сухая степь - 20...30
ледники у вас там чтоль?
SuRH
У нас там снег и местами облака. Но суть вопроса не в этом. А в том, что, теоретически, при максимальном значении DN равным 255 альбедо получается примерно 50%. Ибо Lmax и Lmin для LISS-III на IRS-P6 не зависит от условий съемки и постоянно для всех снимков этим прибором насколько я понял.
alexandr cherepanov
у LISS-3 не 8 бит на канал, а только 7.
а в растр я могу вам и все 16 записать
и откуда вы взяли такую цифруДля второго канала LISS-III он равен 1575.5
IRS-P6 Liss-3
B2 1849.5
B3 1553.0
B4 1092.0
B5 239.52
Conversion formula for Digital Count to radiance is as follows.
Lrad = (DN/MaxGray)*(Lmax – Lmin) + Lmin.
Lrad : Radiance for a given DN value.
DN : Digital Count
MaxGray : IRS-1C/1D : 63 for PAN & 127 for WiFS & LISS-3 for Raw Products only.
255 for Corrected products.
For IRS-P6 : 127 for LISS-4 and LISS-3, 1023 for AWiFS for raw products only.
255 for LISS-3&4,1023 for AWiFs for corrected products
Lmin/Lmax(Bias/Gain) : Minimum/Maximum radiance value for a given band supplied as bias
and gain respectively.
SuRH
это не значит что DN не может быть равным 255.alexandr cherepanov писал(а):у LISS-3 не 8 бит на канал, а только 7.
а в растр я могу вам и все 16 записать![]()
Нашел pdf в инете. http://ifolder.ru/19634252 на 16 страницеalexandr cherepanov писал(а):и откуда вы взяли такую цифруДля второго канала LISS-III он равен 1575.5
SuRH
Получается у меня снимок не RAW, а Corrected.
Более того, разницы нет что 255 что 127
... ибо DN в RAW тоже не будет больше 127, ибо 7 бит.
Что так что так получится одинаково 127/127=255/255.
Смысл вот в чем. Для рассматриваемого диапазона Lmax = 15.131000 mW/cm2/str/um = 151.31 W/(m2*ster*um)
По смыслу это максимальное регистрируемое излучение в данном диапозоне. То есть максимальное DN (в RAW =127, в скорректированных данных =255) соответствует излучению 151.31 W/(m2*ster*um) на пикселе.
ESUN который привели вы тоже кардинально не изменяет ничего - альбедо 100% не становится никак )
Последний раз редактировалось SuRH 06 окт 2010, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
alexandr cherepanov
Да без разницы чему равен DN, как уже говорил можно 7 бит и в 16 битный растр записать
Формула пересчета строгая
и MaxGray будет равно 255 только у продуктов прошедших коррекцию, у RAW продуктов он равен 127
а DN тот который записан в растр
Значение Solar Exoatmospheric Irradiance есть сугубо их расчеты, я таких и сам могу насчитать несколько вариантов по разным моделям
Вот что то более менее похоже на официальное
http://www.euromap.de/download/exoatm_1.pdf
файл метаданных выкладывайте.
меняет 255/127
мет выкладывайте
это стандартный формат поставки (Fast или Super Structure) или это прием Scanex?
меняет 255/127
SuRH
в моем случае MaxGray = 255?
это ScanEx
файл MET:
файл summary
это ScanEx
файл MET:
METFILE 4
+proj=utm +zone=41 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
24.00000000000000
0.00000000000000
0.00000000000000
-24.00000000000000
565328.12893117708000
6437956.53944477440000
CHANNEL 1
BEGIN
CHANNEL_NAME 1_P6L31B_074026_080331_ch1
PLATFORM IRS-P6
SENSOR LISS-III
STARTING_TIME 2008-03-31T07:00:13.109Z
ENDING_TIME 2008-03-31T07:00:34.423Z
SCALE 0
BIAS 0
MIN 4
MAX 255
MEAN 193.787
STD 51.0856
PIXEL_FORMAT byte
END
CHANNEL 2
BEGIN
CHANNEL_NAME 2_P6L31B_074026_080331_ch2
PLATFORM IRS-P6
SENSOR LISS-III
SCALE 0
BIAS 0
MIN 4
MAX 255
MEAN 137.752
STD 47.639
PIXEL_FORMAT byte
END
CHANNEL 3
BEGIN
CHANNEL_NAME 3_P6L31B_074026_080331_ch3
PLATFORM IRS-P6
SENSOR LISS-III
SCALE 0
BIAS 0
MIN 30
MAX 255
MEAN 104.15
STD 27.1631
PIXEL_FORMAT byte
END
CHANNEL 4
BEGIN
CHANNEL_NAME 4_P6L31B_074026_080331_ch4
PLATFORM IRS-P6
SENSOR LISS-III
SCALE 0
BIAS 0
MIN 1
MAX 255
MEAN 26.0068
STD 7.18369
PIXEL_FORMAT byte
ENDКод: Выделить всё
Avaliable IMAGE bands:
****************\superstructure\L37427310301.led
Meta Data:
Scene ID 31-MAR-08 07:00:32L-3 ST00B2345
Platform IRS-P6
Sensor L3
Spectral mode MULTI SPECTR
Path 74
Row 27
Tilt Step number 1
Tilt Angle 0.000000
Orbit Parameters:
Orbit number 23119
Orbit Inclination (deg) 98.6700000
Longitude of Ascending node (deg) 240.0220630
Satelite Heading Angle (deg) 210.8799438
Satelite nominal Altitude (meters) 817000.0000000
Scene Parameters:
Scene start time 07:00:32:087
Number of Pixels 6000
Number of Lines 6934
Nominal Pixel size (meters) 23.50
Sun Azimuth 166.3452945
Sun Elevation 36.8394680
Radiance
Band 1 LMIN = 0.000000, LMAX = 12.064000
Band 2 LMIN = 0.000000, LMAX = 15.131000
Band 3 LMIN = 0.000000, LMAX = 15.757000
Band 4 LMIN = 0.000000, LMAX = 3.397000
Corner coordinates:
Center 56.7789083 64.9320182
Upper Left 57.5830996 64.1563081
Upper Right 57.1777266 66.4253548
Lower Left 56.3626308 63.4703430
Lower Right 55.9700586 65.6747892
Angles:
X -0.029920
Y 0.065790
Z 1.967820
FOV: 0.000029
IT: 3.319496-
alexandr cherepanov
без понятия можно ли вообще это калибровать
мет ничего общего с реальными метаданными не имеет
вообще похоже так и получается если посмотреть тот же Ландсат 7 то у него в Low режиме максимальное значение около 300. Отсюда и разница. Там все хорошо здесь все хреново
То есть либо сами поставляемые данные картинка и не более, что мало вероятно, либо просто это тупо такой хреновый сенсор
. Вообщем надо брать какие нибудь стандартные примеры индусов разных уровней обработки и смотреть на них.
SuRH
Скорее всего это не тот МЕТ который ожидается, а тот в котором геопривязка
надо саммари смотреть
SuRH
а что не так со СканЭксом?alexandr cherepanov писал(а):без понятия можно ли вообще это калибровать![]()
- nadiopt
вот интересно, а у нас в комплекте поставки ИРС р6 от Сканекса мета-файла нет, а есть xml следующего содержания
у вас нет такого? и можно ли по нему радианс считать?
<?xml version="1.0"?>
<SCANEX_IRSP6_SCENE>
<PRODUCT_INFO>SCANEX IRS-P6 SCENE</PRODUCT_INFO>
<PRODUCT_ID>P6-L3-L1B</PRODUCT_ID>
<PROCESSING_LEVEL>1B</PROCESSING_LEVEL>
<GEOMETRIC_PROCESSING>RAW</GEOMETRIC_PROCESSING>
<RADIOMETRIC_PROCESSING>SYSTEM</RADIOMETRIC_PROCESSING>
<ALGORITHM_VERSION>IRS-P6 Calibrator, Version 1.0</ALGORITHM_VERSION>
<SCENE_ID>P6L31B_042023_080502</SCENE_ID>
<SCENE_SOURCE>
<LEVEL0_FILE>IP6_23575_080502090920n00.p63</LEVEL0_FILE>
<LEVEL0_NUMBER>0</LEVEL0_NUMBER>
<LEVEL0_BEGINNING_TIME>2008-05-02T09:13:38.093Z</LEVEL0_BEGINNING_TIME>
<LEVEL0_START_LINE>27498</LEVEL0_START_LINE>
<LEVEL0_END_LINE>33918</LEVEL0_END_LINE>
</SCENE_SOURCE>
<SCENE_PARAMETERS>
<NCOLS>6000</NCOLS>
<NROWS>6420</NROWS>
<NBANDS>4</NBANDS>
<NBITS>8</NBITS>
</SCENE_PARAMETERS>
<SCENE_ATTRIBUTES>
<BEGINNING_TIME>2008-05-02T09:15:09.386Z</BEGINNING_TIME>
<ENDING_TIME>2008-05-02T09:15:30.700Z</ENDING_TIME>
<PLATFORM>IRS-P6</PLATFORM>
<SENSOR>LISS-III</SENSOR>
<REV_NUMBER>3575</REV_NUMBER>
<PATH>042</PATH>
<START_ROW>023</START_ROW>
<END_ROW>023</END_ROW>
<STATION_ID>IVT-1P</STATION_ID>
</SCENE_ATTRIBUTES>
<SCENE_GEOREFERENCE>
<TLE>1 28051U 03046A 08121.88465494 .00000012 00000-0 25562-4 0 4317
2 28051 098.7518 195.9710 0001030 238.2638 121.8437 14.21610995235547
</TLE>
<TIME_BIAS>+0.000000e+000</TIME_BIAS>
<TILT_ANGLE>+0.000000e+000</TILT_ANGLE>
<ROLL_BIAS>+0.000000e+000</ROLL_BIAS>
<PITCH_BIAS>+0.000000e+000</PITCH_BIAS>
<YAW_BIAS>+0.000000e+000</YAW_BIAS>
<CENTER_LAT>+6.130848e+001</CENTER_LAT>
<CENTER_LON>+3.420239e+001</CENTER_LON>
<UL_LAT>+6.210665e+001</UL_LAT>
<UL_LON>+3.336376e+001</UL_LON>
<UR_LAT>+6.169182e+001</UR_LAT>
<UR_LON>+3.595438e+001</UR_LON>
<LL_LAT>+6.090417e+001</LL_LAT>
<LL_LON>+3.249289e+001</LL_LON>
<LR_LAT>+6.050486e+001</LR_LAT>
<LR_LON>+3.499650e+001</LR_LON>
</SCENE_GEOREFERENCE>
<SCENE_QUALITY>
<LOSS_LINES>0</LOSS_LINES>
<BLACK_LINES>0</BLACK_LINES>
<TIME_STEP>+1.000000e+000</TIME_STEP>
<SAMPLE_SIZE>28800</SAMPLE_SIZE>
<SUM_VALUE>0</SUM_VALUE>
<NVALUES>64</NVALUES>
<BIT_ERRORS>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
<VALUE>0</VALUE>
</BIT_ERRORS>
</SCENE_QUALITY>
</SCANEX_IRSP6_SCENE>ин гроссен фамилен нихт клювен клац клац
SuRH
SuRH
нет. у нас файлы геопривязки (met,tab,tfw), растр(geotiff), текстовый файл summary.nadiopt писал(а):вот интересно, а у нас в комплекте поставки ИРС р6 от Сканекса мета-файла нет, а есть xml следующего содержания
по вашему? можно я думаю. все константы известны и без XML-файла.
alexandr cherepanov
ну с 3 явно что то не то
, второй тоже странный явно масштабировался
А что чему соответствует по диапазонам? Гистограмма на весь растр, я правильно понял?
В общем оно вам надо? Возьмите бесплатный Ландсат и посчитайте все по нему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
