Шейпы в грид
Catharsis
Шейпы в грид
Сообщение Catharsis » 27 сен 2010, 13:22
Добрый день! Совсем недавно начал пользоваться Grass, так что извиняйте! Такой вопрос: я импортировал горизонтали, нужно получить грид (матрицу высот), заранее спасибо!
cogito ergo sum
Re: Шейпы в грид
Сообщение Александр Мурый » 27 сен 2010, 19:08
Желательно написать ваши: операц.систему, версию GRASS, способ работы с GRASS (команды или через графич. интерфейс).
К слою горизонталей присоединена таблица атрибутов?
Можно интерполировать несколькими методами.
  • Если горизонтали без дополнительных высотных точек между ними (точки днищ и вершин не помешают), то можно использовать модуль r.surf.contour.
    [--] Сначала надо перевести горизонтали в растр с пом. модуля v.to.rast, чтобы растр горизонталей получил значения высот из атрибутивной таблицы, например:
    v.to.rast input=isolines output=isolines_rast use=attr column=level
    [--] Перед этим надо задать текущий регион под наш слой горизонталей с нужным разрешением (пусть здесь это 20 метров):
    g.region vect=isolines res=20
    [--] теперь интерполируем:
    r.surf.contour input=isolines_rast output=isolines_rast_dem
  • При разных других условиях (и для других целей) для интерполяции есть модули v.kernel, v.surf.idw, v.surf.rst, v.vol.rst
, а также всякие дополнит. модули (кригинг только вместе с стат.пакетом R)
Будут вопросы -- пишите, обсудим.
Catharsis
Re: Шейпы в грид
Сообщение Catharsis » 27 сен 2010, 20:31
Windows XP SP3, Grass 6.4 - пробовал и тем и другим, привычнее все же графический. Спасибо за ответ, а можно узнать как получить дополнительные модули к Grass. В целом хочу произвести анализ на основе ЦМР - и как я понял Grass - отличнейшая вешь, надо только научиться пользоваться)
cogito ergo sum
Re: Шейпы в грид
Сообщение Александр Мурый » 27 сен 2010, 20:58
-- это как раз для GRASS. Рекомендую также SAGA GIS.
Я не силен в Windows-версии, но понял, что со сборкой дополнит. модулей под Windows бывает не все гладко.
Почитайте это: http://trac.osgeo.org/grass/wiki/CompileOnWindows и это http://grass.osgeo.org/wiki/GRASS_AddOns. Если слова "сборка" и "компиляция" вас не пугают, значит, разобраться можно будет ))
Вернуться в «GRASS»
