Преобразование координат
remember
Сообщение remember » 23 сен 2010, 16:20
Задан набор данных следующим образом: базовая точка и расстояние от нее до точек набора данных в метрах по X и Y. Необходимо построить растр по этим данным, но при попытке визуализировать в ARCGis получаю расхождение границ. Предполагаю, что это связано с различием систем координат. Набор данных предположительно в проекции Меркатора. Карта, с которой необходимо привести в соответствие WGS84. Подскажите формулы для пересчета расстояний.
Re: Преобразование координат
Сообщение Boris » 24 сен 2010, 02:21
а что получается хоть в какой нибудь ГИС?
remember
Сообщение remember » 24 сен 2010, 08:53
Растр я строю программно и вывожу на контрол (axmapcontrol), использую продукт ESRI. При этом имеется векторный слой, с границами которого должны совпасть границы растра, но этого не происходит.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 24 сен 2010, 17:26
remember писал(а):Набор данных предположительно в проекции Меркатора.
Быть может основная проблема заключается в том, что Вы не знаете параметров системы координат в которой находятся начальные данные? Всё-таки проекция и система координат не одно и то же. Дополнительные проблемы возникают при переходе между разными датумами: не может ли быть такого, что у Вас происходит ещё и переход от пулково-42 к WGS-84?
Вам следует гораздо подробнее описать проблему, в противном случае вряд ли кто сможет помочь.
remember
Сообщение remember » 27 сен 2010, 09:20
SS_Rebelious писал(а):Быть может основная проблема заключается в том, что Вы не знаете параметров системы координат в которой находятся начальные данные?
Да, это действительно так. Проблему урешил, перейдя к абсолютным координатам и нанеся их на карту. Спасибо всем!
Вернуться в «Общие вопросы»
