Видео-примеры и документация
trace98
Сообщение trace98 » 22 сен 2010, 11:10
На данный момент к пакету Easy Trace имеется 5 видео-уроков, дополненных подробнейшим описанием, а также архивом проекта-примера, на основе которого был выполнен урок. Кроме того доступно более 20 видео-примеров. Все это можно легко найти на сайте компании Easy Trace Group. Уроки и примеры доступны как для скачивания, так и для просмотра прямо на сайте.
Видео-уроки
  • Создание проекта. Оцифровки черных объектов.
  • Оцифровка полигонов болот.
  • Оцифровка гидрографии
  • Оцифровка рельефа
  • Простановка высот
Видео-примеры
  • Рабочая среда векторизатора Easy Trace Pro
  • Регистрация растра с использованием файла привязки. Сборка мозаичного покрытия
  • Привязка растра без коррекции
  • Автоматическое распознование отметок высот
  • Космоснимки из WEB для обновления данных
  • Возможности Easy Trace Pro для оцифровки под "Панораму"
  • Точная коррекция растра по всем ячейкам сетки
  • Топографические карты. Оцифровка мелких ортогональных объектов
  • Начало работы. Создание проекта в Easy Trace Pro
  • Выделение "черного" слоя и автоматическая оцифровка сетки
  • Выделение растра рельефа
  • Автоматическая оцифровка рельефа
  • Автоматическая оцифровка болот
  • Автоматическая оцифровка гидрографии на растре 440 DPI формата JPEG
  • Автоматическая оцифровка точечных линий
  • Автоматическая оцифровка полигонов
  • Автоматическое выделение ортогональных объектов на картах М 1:500, 1:2000
  • Демонстрация возможностей утилиты Коррекция толологии
  • Быстрый ввод точек в режиме автомасштабирования
  • Редактор прогиба. Основной инструмент коррекции формы нелинейных объектов
  • Векторная стерка. Основной инструмент разбора результатов автовекторизации
Документация Easy Trace Pro 9.1 NEW
Руководство пользователя. Часть 1.
содержит обзор рабочей среды векторизатора, рекомендации по созданию и настройке нового проекта, общие принципы автоматической векторизации.
Руководство пользователя. Часть 2.
детально рассматривает средства автоматической векторизации, описывает инструменты и технологии подготовки растров к векторизации, построение топологически корректной модели данных, особенности оцифровки рельефа, обмен данными с ГИС и, отдельно, подготовка данных для ГИС "Карта" (КБ ПАНОРАМА).
Наш сайт - www.easytrace.com
Последний раз редактировалось trace98 14 сен 2011, 08:37, всего редактировалось 3 раза.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: Видео-примеры и документация
Сообщение Olga_@@@ » 20 окт 2010, 07:37
Спасибо, отличный материал.
Жаль только, что видео выложено в .exe. У нас в институте ехе-шники из под пользователя не запускаются. :(
trace98
Сообщение trace98 » 22 окт 2010, 12:24
Olga_@@@ писал(а):Жаль только, что видео выложено в .exe. У нас в институте ехе-шники из под пользователя не запускаются. :(
Теперь стало доступным скачивание видео в формате html/swf.
В скачиваемом архиве содержится swf - сам ролик и html-обрамление. Можно было бы обойтись и без html-страницы, но при запуске ролика в браузере теряется информация о рамерах, и видео сжимается/растягивается из-за чего выглядит весьма неважно (при открытии swf с помощью standalone flash player все работает корректно).
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 30 ноя 2010, 11:20
Версия ET 7.0 серьезно устарела, и с нее не сняты ограничения демо-режима. Но, скачав и установив данный дистрибутив, Вы сможете воспользоваться системой обучения, демонстрирующей наш подход к векторизации, возможности инструментов и утилит пакета. Конечно, речь идет только об основных инструментах.
К версии 7.99 в программе многое поменялось, но ключевые возможности базовых инструментов остались без изменений даже в версии 9.0.
Общая продолжительность уроков составляет около 2 часов.
Скачать дистрибутив Easy Trace 7.0
Примечание: при просмотре рекомендуется снизить разрешение монитора до 1024 на 768.
Ну а если ставить лишнюю программу желания нет, то можно посмотреть те же видеоуроки записанные с экрана. Правда они занимают объём раз в десять больший чем дистрибутив ET 7.0 (в нём уроки, это наборы команд скрытно подменяющие команды мыши и клавиатуры). Ролики разбиты на несколько архивов по тематикам.
Что может Easy Trace 7.0 Professional (14 Мб)
Видео-ролик кратко описывающий основные возможности программы. В ролике также подробно рассматривается парадигма векторизации материалов.
Введение в Easy Trace 7.0 Professional (9 Мб)
Описание рабочей среды программы: расположение панелей инструментов и их назначение. Основные элементы управления. Краткий экскурс в программу на демонстрационном материале
Работа с растрами в Easy Trace 7.0 Professional (7 Мб)
Подготовка растров к векторизации. Цветоделение и чистка изображения
Создание проекта в Easy Trace 7.0 Professional (6 Мб)
Создание и настройка проекта. Добавление растров в проект. Привязка растров по набору контрольных точек
Векторизация в Easy Trace 7.0 Professional (11 Мб)
Основные инструменты векторизация. Трассировщик кривых, трассировщих заштрихованных областей. Точечные объекты: текст, точка, блок. Настройка пиктограмм блоков. Создание баз данных
Редактирование объектов в Easy Trace 7.0 Professional (6 Мб)
Общие принципы редактирования. Редактирование полилиний
Формирование результатов в Easy Trace 7.0 Professional (3 Мб)
Построение топологической модели. Поиск ошибок с помощью Проверки топологии. Обмен данными с другими системами
eucrariano
Сообщение eucrariano » 11 сен 2011, 18:37
Извините, третий день пробую скачать Easy Trace 7.0, с разных компов - постоянно выдает ошибку сервера: проблема на моей стороне, или у Вас? ЕТ 7.99 качается без проблем. Внедряю вот ЕТ в учебный процесс, обидно,что задержка получилась.
Сообщение Александр Мурый » 11 сен 2011, 19:17
Скачал ET 7.0, залил на файлообменник: rghost.ru/21237831
eucrariano
Сообщение eucrariano » 11 сен 2011, 20:13
Спасибо amuriy, уже закачиваю.
Там я тему начал в viewtopic.php?f=39&t=8540#p49770, чувствую, что без Ваших консультаций тоже не обойдется. Спасибо еще раз за оперативность.
trace98
Сообщение trace98 » 14 сен 2011, 07:55
eucrariano писал(а):Извините, третий день пробую скачать Easy Trace 7.0, с разных компов - постоянно выдает ошибку сервера: проблема на моей стороне, или у Вас? ЕТ 7.99 качается без проблем. Внедряю вот ЕТ в учебный процесс, обидно,что задержка получилась.
Не совсем понял в чем проблема и что именно нужно скачать..
Easy Trace 7.0 без проблем загружается по ссылке ftp://ftp.easytrace.com/upgrade/et7.exe, которую можно найти на странице Скачать.
Документация для ET версии 8.0 тоже никуда не переносилась. Ее можно скачать по ссылке ftp://ftp.easytrace.com/doc/rus/et_doc.pdf. Ссылку добавил опять же на страницу Скачать.
Не могли бы вы уточнить, по какой именно ссылке вы пытались скачать (и что именно :) ), и откуда эта ошибочная ссылка взялась?
Шаки
Сообщение Шаки » 16 сен 2011, 09:14
А у меня не выходит скачать с сайта пятый урок Оцифровка рельефа,браузер выдает Error: file not found
Вот решила ознакомится с ET и даже сделать небольшую работу (оцифровать горизонтали)посмотрим что с этого выйдет :D
trace98
Сообщение trace98 » 16 сен 2011, 09:39
Шаки писал(а):А у меня не выходит скачать с сайта пятый урок Оцифровка рельефа,браузер выдает Error: file not found
Поправил, спасибо за замечание :)
Шаки
Сообщение Шаки » 16 сен 2011, 11:24
скачала 9.1 ,посмотреть, а растр не могу загрузить, пишет Изображение в этом и есть ограничения демки, а как же тогда посмотреть отличия,лучше б сделали чтоб сейва не было и ограничили бы какие нить суперпупер функции :(
eucrariano
Сообщение eucrariano » 16 сен 2011, 11:30
Sorry, не знаю как удалить копию сообщения. Вот отредактировал только.
Последний раз редактировалось eucrariano 16 сен 2011, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
eucrariano
Извините, проблема таки на моей стороне. Наши умельцы-админы заблоктровали доступ по ftp, а нас не предупредили. Sorry
Григорий Степанов
Сообщение Григорий Степанов » 16 сен 2011, 11:39
2 Шаки
Поделите растр пополам (см. Ограничения демо-режима) :). Для ознакомления с возможностями должно хватить и фрагмента растра. Зато можно не только посмотреть на картинки на экране, но и вживую оценить результаты в своей ГИС.
Если и этого недостаточно, можно взять ET в аренду на месяц. Месячная аренда = 1/12 стоимости пакета. Если пакет понравится то доплатив 11/12 стоимости вы станете его владельцем (или можно просто продлять аренду до истечения года - эффект тот же).
Шаки
Сообщение Шаки » 16 сен 2011, 11:48
да я вот вижу что мне нравится пакет,надо будет разговаривать с начальством,просто у мня начальник купил ArcGis и теперь думает что можно шатлы в космос запускать ( ничего не подумайте,я люблю арк,но всё же он не всё делает....):wink:
Вернуться в «EasyTrace»
