Крах при работе с модулем openlayers
sanyasi
Сообщение sanyasi » 21 сен 2010, 22:36
добавляем растр
добавляем слой плагина openlayers
готово
qgis
Python support ENABLED :-)
Loaded : Plugin Installer (package: plugin_installer)
Loaded : OpenStreetMap plugin (package: osm)
Loaded : fTools (package: fTools)
Loaded : GdalTools (package: GdalTools)
Loaded : Quantumnik (package: quantumnik)
Loaded : Split Feature (package: splitfeature)
Loaded : OpenLayers Plugin (package: openlayers)
Loaded : OSM Tools (package: osm_tools)
terminate called after throwing an instance of 'QgsCsException'
Аварийный останов
Re: Крах при работе с модулем openlayers
Сообщение Denis Rykov » 22 сен 2010, 04:42
Попробовал добавить растр, а потом слой OSM из плагина OpenLayers - вылета не наблюдается, но так как растр у меня в WGS, а OSM грузится в меркаторе, то слои наложить не получилось.
sanyasi
Сообщение sanyasi » 22 сен 2010, 09:22
Если сначала добавить openlayers а потом растр - всё нормально. Версия 1.5.0
Вернуться в «Ошибки QGIS»
