Как проложить границу полигона строго по уже имеющейся линии?
Самый простой способ - использовать функцию Автозамыкание полигонов. Текущий слой трассировщика должен быть полигональным слоем (включён красный ромб около имени слоя в менеджере слоёв). А на панели параметров должна быть "утоплена" кнопка "Автозамыкание".
Для построения полигона с включением в его контур участка другой линии (или границы другого полигона) надо:
- начать линию полигона с точки на копируемой линии. Общая вершина будет создана автоматически;
- проложить свободную часть контура полигона;
- указать вторую точку на копируемой линии - произойдёт автозамыкание.
Общая граница может не ограничиваться одной линией. Автоматическое замыкание выполняется сразу ЧЕРЕЗ ЦЕПОЧКУ СВЯЗАННЫХ ЛИНИЙ ИЛИ ГРАНИЦ ПОЛИГОНОВ. Важно что бы они имели общие вершины.
А если надо проложить линию по участку другой линии?
- Доведите текущую линию трассировщика до точки начала копирования. Укажите эту точку. Общая вершина будет создана автоматически;
- Нажмите правую клавишу и выберите режим "Копирование участка линии";
- Укажите точку конца копирования (для копирования длинной половины контура полигона, надо указать промежуточную точку на копируемом участке);
- Нажмите правую клавишу и выключите режим "Копирования...";
- Продолжите прокладку текущей линии.
P.S. В версии 8.8 копирование участка одной или связанных фрагментов нескольких линий выполняется "на лету" без перехода в режим копирования.
Копирование (использование) участка линии
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
