Сборка полигонов
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сборка полигонов
Сообщение Григорий Степанов » 15 сен 2010, 19:02
Serp писал(а):Здравствуйте!
А вот среди всех этих открытых ГИС (среди которых в подфорумах почему-то нет MapWindow) есть какие-то, которые могут собирать полигоны из линий? Подозреваю, что ГРАСС, но возиться с командной строкой наверное муторно. А так, чтобы с нормальным интерфейсом и шейпы понимало?
Свободная Easy Trace 7.99 (ссылка) содержит утилиту сборки полигонального покрытия. Перед сборкой желательно выполнить утилиты:
Коррекции топологии - образование общих вершин в местах пересечений и дотягивание концов линий;
Проверка топологии - поиск и пометка "висящих" концов линий - границ полигонов;
Затем выполнить утилиту Сборка полигонов.
Существующие покрытие можно проверить утилитой Проверка полигонов. Пометки ошибок в виде полигонов "щелей", "усов" и "перекрытий" будут созданы на спец. слое _ERRORS_. С помощью "горячих" клавиш "F" и "V" можно пробежаться по ошибкам и внести необходимые правки.
Экспорт/Импорт из форматов SHP, MDB, MIF/MID, DGN, DWG есть.
P.S. По этой технологии, в более ранней версии пакета было проверено и исправлено после замены дорожной сети, полигональное покрытие провинции Хотиодзи (Япония). Это 1280 планшетов 40х40 см. Работали 10 операторов в течении месяца.
Вернуться в «EasyTrace»
