как скомпилировать библиотеку GRASS-6.4.0 под c++
oleg5551
Подскажите, пожалуйста, как скомпилировать библиотеку grass под c++, чтобы затем использовать ее функции в проекте на Qt;
Возникает следующая проблема: под c библиотеку скомпилировать можно, под с++ нет.
Re: как скомпилировать библиотеку GRASS-6.4.0 под c++
Большая часть GRASS написана на чистом ANSI C, как это "скомпилировать библиотеку GRASS-6.4.0 под c++" ? Поясните.
Сделать объектную обертку над сишной библиотекой?
Единственное, что я увидел в сети насчет GRASS+Qt, это http://freshmeat.net/projects/qtgrass/, но оно, кажется, слегка неживое.
но QGIS (Qt) же использует "библиотеку GRASS"?
oleg5551
Спасибо, надо было действительно использовать обертку при вызове функций.
