Кто нибудь запустил QgisMapServer?
yellow-sky
Хотелось бы узнать, кто нибудь смог заставить работать этого зверя? И если да, то на какой платформе и с какими настройками fcgi?
- Mavka
Re: Кто нибудь запустил QgisMapServer?
yellow-sky
Да, именно на этот пост я и ориентировался по началу. Но у меня были проблемы при работе сервиса - сервис стартовал, но при запросах падал c segfault. Проблему уже решил.
Кстати по дороги обнаружил мемлик на getFeatureInfo - ticket 2990. Спасибо Марко, оперативно подправил.
- Mavka
Quantum mapserver из OSGEo4W (build 14343)
В интернете есть 2 статьи по настройке ([1], [2]), но они сильно устарели и рассчитаны для Linux.
Эта инструкция, наверняка, тоже быстро потеряет актуальность.
В системную переменную PATH нужно добавить путь "c:\OSGeo4W/bin".
И перезагрузить компьютер (иначе изменения не проявятся).
Настраиваем Apache - прописываем в httpd.conf
Переходим к настройке сервера. Она заключается в изменении файла 'admin.sld':
C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\bin\admin.sld
Обратите внимание - при обновлении пакета qgis это файл будет перезаписан, поэтому храните копию в надежном месте.
По образцу меняете конфигурацию до нужного вам вида. Значение HostedVDS приведено с примерами в [1]. А если приглядеться, то содержимое файла полностью повторяет спецификацию OGC SLD 1.1.0 в части касающейся UserLayer (см. п. 11.3 "User-defined layers"). Добавлены специальные элементы (HostedVDS, properties и др.), которые пока что не имеют выделенного namespace, надеюсь, в будущем появится корректная схема для проверки формата.
Все. Проверяйте работу: http://localhost/qgis/qgis_mapserv.fcgi ... SION=1.3.0
ScriptAlias /qgis/ "c:\OSGeo4W/apps/qgis-dev/bin/"
<Directory "c:\OSGeo4W/apps/qgis-dev/bin/">
AllowOverride None
Options +ExecCGI
Order allow,deny
Allow from all
SetEnv QGIS_PREFIX_PATH "C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev" # bug-184
</Directory> C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\bin\admin.sld
Последний раз редактировалось Mavka 07 окт 2010, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
- Mavka
Мелкий баг. В build 14343 показывает Exception с обрезанной конечной скобкой:
Мистика, прямо. Запросы из браузера на GetCapabilities (см. ранее) обрываются на
Дальше должно идти имя слоя. А если запрос делать через WMS Inspector (addon к Firefox) то все проходит успешно:
Почему обрывается передача хвоста? В логах Apache запросы совпадают буква в букву. Соответственно и Quantum GIS не может подключиться к сервису.
<ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" >
<ServiceException code="ServiceNotSpecified" >Service not specified. The SERVICE parameter is mandatory</ServiceException>
</ServiceExceptionReportКод: Выделить всё
<Exception>
<Format>text/xml</Format>
</Exception>
<Layer queryable="1"> Код: Выделить всё
<Exception>
</Exception>
<Name>my_layer_name</Name>
</Layer>
</Capability>
</WMS_Capabilities> лангольеры под окном жрали время ом-ном-ном
yellow-sky
Под линксом, с файлом проекта все нормально работает. Жаль не так быстро как мапник )
- Mavka
Хвосты исправили, уже не режет.
P.S. Дефолтовый admin.sld - 666 байт.
Появилось описание установки QGIS Mapserver под Windows с использованием компонент OSGeo4W.
chimich
Пробовал поставить QGIS Server по этому описанию.
С апачем и wms-серверами до этого дела не имел, поэтому ставил их методом проб и ошибок. Ставил osgeo installer'ом. Выяснил, что Set Hаndler менять на cgi-script не надо, потому что как раз при этом qgis server не работает. Путь к c:/osgeo4w/apache/bin/ вроде где-то прописан в PATH, поэтому DLL'ки оттуда в c:/osgeo4w/apps/qgis/bin/ я не копировал.
Дошел до того, что апач запускается и работает. QGIS Server тоже, похоже, работает. На запрос
http://localhost/qgis/qgis_mapserv.fcgi ... roject.qgs
ругается:
<ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc">
<ServiceException code="ServiceNotSpecified">
</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
Подскажите, что делаю не так. И где искать логи QGIS Server'а?
ругается:
</ServiceException>
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
В вашем запросе забыли поставить слэш после метки тома: ...с:tmp_qgs_proj/... а должно быть c:/tmp_qgs_proj/...
chimich
Похоже, дело не в этом. Со слэшем результат тот же самый - "Service not specified. The SERVICE parameter is mandatory". Ну да, я знаю, что service - обязательный параметр. Но ведь он в запросе указан. Ничего не понимаю.SS_Rebelious писал(а):слэш после метки тома: ...должно быть c:/tmp_qgs_proj/...
А до карты при разборе запроса дело, видимо, вообще не доходит. Пробовал вообще не указывать карту и версию в запросе (это ведь необязательные параметры запроса GetCapabilities). Не помогает.
Может быть, в инструкции по установке qgis сервера не описаны какие-то очевидные для людей, знакомых с апачем и qgis, моменты, и я что-то пропустил? Не знаю, что это может быть - инициализировать сам WMS-сервис на сервере, разместить файл проекта в какой-нибудь особой директории, вписать что-то в admin.sld или еще что-то в этом роде..
