Не отображаются все слои из sde
Artem
Сообщение Artem » 01 сен 2010, 06:08
Добрый день. Делаю map-файл
MAP
  IMAGETYPE PNG
  SYMBOLSET symbols.txt
  EXTENT -1822852.398714 -1316818.091054 1451245.006191 1805356.289838
  UNITS KILOMETERS
  SIZE 700 680
  IMAGECOLOR 191 224 221
  PROJECTION
   "proj=laea"
   "lat_0=61.526760"
   "lon_0=99.884610"
   "x_0=0"
   "y_0=0"
   "a=6378137.0000000000"
   "b=6356752.3142451793"
   "units=m"
   "no_defs"
 END
 LAYER
  NAME sub
  #STATUS ON
  CONNECTIONTYPE PLUGIN
  CONNECTION "webadmin,port:5151,sde,sde,sdeexp"
  PLUGIN "C:/ms4w/Apache/specialplugins/msplugin_sde_93.dll"
  DATA "sde.DBO.rajon,SHAPE,SDE.DEFAULT"
  TYPE POLYGON
  CLASSITEM "CODE"
   CLASS
    NAME "Красноярский край"
    EXPRESSION '1'
    STYLE
     COLOR 255 153 204
     OUTLINECOLOR 85 85 85
    END
   END
   CLASS
    NAME "Республика Хакасия"
    EXPRESSION '2'
    STYLE
     COLOR 153 204 255
    END
   END
  END
 END
 LAYER
  NAME rajon
  #STATUS ON
  TYPE POLYGON
  CLASS
   NAME "Районы"
   STYLE
    OUTLINECOLOR 0 0 0
   END
  END
 END
 LAYER
  NAME np
  #STATUS ON
  DATA "sde.DBO.np,SHAPE,SDE.DEFAULT"
  TYPE POINT
   CLASS
    NAME "Населённые пункты"
    STYLE
     SYMBOL 7
     SIZE 8
     COLOR 0 0 0
    END
  END
 END
END
последний точечный слой не отображается. Забавное наблюдение: если убираю CLASSITEM "CODE" в первом слое - то отображаются все слои. Это глюк, или я чего-то не так делаю?
Спасибо за внимание.
Artem
Re: Не отображаются все слои из sde
Сообщение Artem » 01 сен 2010, 06:45
Ещё интересное наблюдение: если в слое "np" тоже добавить "Classitem", то после него точечные слои не отображаются, выше - отображаются.
