Как создать карту распространения снежного покрова?
Nastena
Сообщение Nastena » 20 авг 2010, 08:44
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! Вот собственно передо мной стоит такой вопрос: как создать карту распространения снежного покрова? Есть ряд данных измерений толщины снежного покрова, рельеф и еще некоторые данные. Помогите советом как все это правильно использовать, какие данные еще необходимы для того чтоб такую карту в итоге получить? Может быть кто-то обладает ссылками работ на эту тему, или сам подскажет :) спасибо :)
Ваше звание: хрюкало
Re: Как создать карту распространения снежного покрова?
Сообщение nadiopt » 20 авг 2010, 09:04
нужно больше подробностей
рельеф - растровый или векторный?
ряд данных - имеет географическую привязку или это тупо таблица?
какие данные еще имеются?
продублирую из лички
думается мне, что есть несколько подходов:
1) в грубом приближении - глубина снежного покрова зависит от высоты, крутизны и экспозиции рельефа, а также от растительности. Соотвественно, можно сделать полигоны из горизонталей, пересечь их румбами (получатся полигоны равной высоты и экспозиции). Крутизна склона - некая функция густоты горизонталей (то есть площади и длины полигонов).
Лес можно взять со снимка или с лесоустроительной карты (если есть где ее украсть).
А вот сколько снега оказывается на разных участках - можно взять из данных измерений. т.е. собрать все эти слои вместе, поставить туда точки с измерениями и усреднить данные по полигонам:)
2) можно попробовать достать зимние снимки, они иногда встречаются. см. в Гис-лабе в разделе "Данные". по ним примерно отдешифрировать участки разного "снежного залегания" и опять-таки натянуть на них данные измерений. единственное, снимок должен быть чуть ли не такого же числа, когда делались измерения, т.к. снежный покров очень быстро меняется.
